Stary 07-09-2011, 18:42   #21
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Domyślnie Odp: Centralny zamek - brak mrugnięć kierunkowskazów
Napisał dujek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już pisałem ze spr i nie działa dalej to samo. kierunki mrygaja po przytrzymaniu ale dalej sie zamykaja tylko drzwi kierowcy później reszta
Kolego jak masz czas to podjedz do mnie do Nowego Dworu Maz to ci wszystko poustawiam i wytłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by co to wal na PW
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 22:15   #22
marcinmo2
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Co do mrugania to mam też taki problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko działało aż do momentu jak chciałem otworzyc i zamknąc okna z pilota... szyby sie rozkodowały i znikło mruganieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wie ktoś może czy jest na to jakiś patent zakodowaniatego zpowrotem???
marcinmo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 08:33   #23
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał marcinmo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka tematow nizej na forum bylo pisane na ten temat:
Poczytaj, a napewno uda Ci sie to zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 18:40   #24
marcinmo2
Model: mondeo mk3
Postów: 12
A jednak to otwarty bagarznik był sprawcą całego zamieszaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 20-01-2012, 18:56   #25
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Witam, pozwole sobie i dolacze sie do tematu.
Mam problem z centralnym zamkiem, a dokladnie z lewymi tynimi drzwiami, nie otwieraja i nie zamykaja mi sie z pilota. Jest dosyc niewygodne, woze z tylu dzieci.
Moze ktos juz mial taki problem , jak tak to jak sobie z nim poradzil. Z gory dziekuje za rady.
Dodam jeszcze ze nic nie bylo naprawiane w aucie. Zepsulo sie samo.
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 22:14   #26
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Koledzy! Jako, że właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem mondziaka mk IV dorzucę swoje parę groszy do tematu: też zauważyłem że u siebie po zamknięci z pilota drzwi nie ma mrugnięcia, a jak otwieram to błyska 1 raz.
Natomiast sprawdziliśmy w świeżo odebranym MKIV z tego roku i jest to samo...
Czyli chyba tak musi być?
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 08:53   #27
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Napisał mariusz01041975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz drzwi rozkrecic i go wyciagnac, ewentualnie przeczyscic styki i je zabezpieczyc. A moze to tylko nie laczy kostka w slupku i dzwi nie sa podpiete do centralnego, nie dostaja impulsu do zamkniecia i nie dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2012, 13:32   #28
Fzetec
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Ford Mondeo Zetec
Silnik: Diesel
Postów: 8
U mnie tez nie migaja kierunki. raz albo dwa widzialem jak migaly i to wszystko.
Jak otworze maske to po jakims czasie samochod sie zamyka sam.Niewiem dlaczego tak sie dzieje.
Fzetec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 19:29   #29
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mignie dopoki nie bedzie widzial ze wszystkie drzwi i maska zamkniete
Zwykle szwankuje krancowka maski (jest w zamku maski) - zewrzyj koncowki w jej wtyczce i zobacz czy zacznie migac.
Jakby to była inna krancowka to by swieciła kontrolka od drzwi na liczniku
Nie bardzo mogę zlokalizować, tej wtyczki od krańcówki. Pod zamkiem jest napewno czujnik zderzeniowy ale tej wtyczki nie mogę znaleźć. Ma ktoś może jakaś fotkę?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:43   #30
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Elo,
Dzisiaj sprawdziłem u siebie czy mam wtyczkę do krańcówki maski i... jej nie mam wcale. Widocznie u mnie fabrycznie jej nie było. Na starym przedliftowym GEM-ie przy podwójnym ryglowaniu kierunki mrugają, a na nowym już nie. Domyślam się, że pewnie nowy GEM "nie widzi" krańcówki maski i dlatego kierunki nie migają.
Znalazłem jakiś schemat na forum z krańcówkami i jeśli dobrze rozumiem to mógłbym zrobić mostek we wtyczce C426 pin 26 w GEM-ie tylko nie wiem z jakim innym pinem czy z masą? Może wtedy kierunki by zadziałały. Co Wy na to?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
