Stary 15-11-2010, 19:29   #1
pxpp
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Mondeo MK3 kombi / Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 TDDI / 2.0 TDCi
Rocznik: 2002 / 2012
Postów: 0
Domyślnie Migający wyświetlacz temperatury
dzisiaj przytrafiło mi się podczas jazdy że zaczął migać wyświetlacz temperatury na środkowej konsoli. Pomimo włączenia i wyłączenia, wciąż migał. Po zgaszeniu i odpaleniu auta ponownie nadal miga. Wiecie co to może oznaczać?
pxpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 20:01   #2
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Domyślnie Odp: Migający wyświetlacz temperatury
nie wiem co to oznacza ale miałem tak samo .
Ktoś gdzies tu pisał,że przyczyna może leżeć w kostkach od klimy (w co ja osobiście nie wierzę) .U mnie 3 mies. temu jak samo zaczęło migać tak samo niespodziewanie skończyło następnego dnia.
Tydzień temu pół dnia znów to samo i znikło.
Na kompie nie pokazało żadnych błędów, test klimy okay,klima działa bez zarzutów więc jak chce niech mruga.
bulion771 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 20:33   #3
tojaMariusz
Zarejestrowany: 07-01-2012
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
no i ktoś ma jakieś lekarsto na ten migający wyświetlacz temperatury? Mi też się to pokazało jak kupiłem mondeo, myślałem, że tak ma być, ale potem sprawa ucichła dziś znowu się pojawiła. Ktoś wie co to oznacza??
Ostatnio edytowane przez tojaMariusz ; 24-01-2012 o 20:38
tojaMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 20:37   #4
tojaMariusz
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
patrzcie co znalazłem
Koledzy proponuję zacząć od testu:
1) Włączyć zapłon
2) Nacisnąć krótko dwa przyciski "OFF" i "nawiew na nogi" (razem)
3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "nawiew na twarz"
4) System jest teraz w trybie diagnostycznym. kody będą pokazywały się na ekranie LCD.
Każdy kod składa się z 2 członów po 2 liczby - i tak będzie się wyświetlał. Czas wyświetlania jednego członu trwa 2 sekundy.
Kod trzeba więc sobie "poskładać" z 2 członów i odczytać co oznacza na podstawie poniższych danych :
Kody błędów klimatyzacji
B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego
B1251 - Czujnik temperatury wewnętrznej - otwarty obwód
B1253 - Czujnik temperatury wewnętrznej - zwarcie w obwodzie
B1259 - Czujnik nasłonecznienia - otwarty obwód
B1261 - Czujnik nasłonecznienia - zwarcie w obwodzie
B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmrażania
B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1676 - Bład zasilania sterownika A/C
B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód
B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie
B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewnętrznej
cały artykuł tu
Stary 24-01-2012, 21:31   #5
chyzio
Zarejestrowany: 09-01-2012
Postów: 11
a u mnie w tym teście pokazuje na przemian 96c 76c co to oznacza ?
podaj poprawnego linka
chyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 01:54   #6
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał pxpp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oznacza to prawdopodobnie jego wymiane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 08:05   #7
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Poczytaj tu :
Stary 25-01-2012, 22:42   #8
tojaMariusz
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
Napisał chyzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale działa Ci ten test w aucie? robiłeś to?
1) Włączyć zapłon
Bo ja zrobiłem, ale zero reakcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2012, 16:09   #9
chyzio
Postów: 11
no to właśnie odpowiedź na ten test tylko nie wiem co ta odpowiedź oznacza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
