Stary 27-08-2011, 08:34   #1
S I W Y
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDCi (130km)
Postów: 14
Domyślnie Centralny zamek - brak mrugnięć kierunkowskazów
Witam, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znalazłem podobnego problemu na forum, więc zakładam nowy temat.
Od niedawna jestem posiadaczem mondeo mkIII.
Na samym początku nie działał tempomat (nie było go w komputerze)
Drugi problem to kierunkowskazy, które po ryglowaniu drzwi powinny dwukrotnie mrugnąć, niestety tak się nie dzieje ;/
Pojechałem do serwisu..., tempomat naprawili, a kierunkowskazów już nie ;/
Mówią, że nie da się nic zrobić bo jest już tak wpisane w module i nie da się zmienić czy coś w tym stylu...
Jest jakaś możliwość, aby przywrócić te mrugnięcia kierunków przy zamykaniu?
Bo trzeba nasłuchiwać czy zamki zaskoczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Siwy
S I W Y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 10:11   #2
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Centralny zamek - brak mrugnięć kierunkowskazów
Kolego z tego co wiem to w mondeo mk3 kierunki nie mrugaja. Jak wcisniesz drugi raz przycisk zamkniecia to wtedy powinny mrugnąć to jest podwójne ryglowanie.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 12:58   #3
S I W Y
Model: mondeo mkIII
Postów: 14
trochę źle napisałem ale chodziło mi o to podwójne ryglowanie właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2011, 13:49   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Nie mignie dopoki nie bedzie widzial ze wszystkie drzwi i maska zamkniete
Zwykle szwankuje krancowka maski (jest w zamku maski) - zewrzyj koncowki w jej wtyczce i zobacz czy zacznie migac.
Jakby to była inna krancowka to by swieciła kontrolka od drzwi na liczniku
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 17:33   #5
S I W Y
Model: mondeo mkIII
Postów: 14
ale centralny zamyka normalnie...
Czy jest taka możliwość, aby uszkodzili coś w serwisie? Np. Pozmieniali coś w programie i nie da się tego cofnąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2011, 21:33   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
I bedzie zamykał normalnie - migniecie kierunkami to informcja dla Ciebie ze wszystko OK czyli ze drzwi pozamykane
Jak juz bedziesz mial to sprawne to zobaczysz - mozesz zamknac centralnym nawet z ryglowaniem jak masz otwarte drzwi pasazera albo tylna klape i kierunki nie migna - zapala sie dopiero jak zamkniesz drzwi/klape (juz z zaryglowanymi zamkami)
Powtorze jeszcze raz - sprawdz krancowke w zamku maski.
Nie słyszałem nigdy zeby ktos probowal to wylaczyc - mysle ze sie nie da.
Stary 28-08-2011, 10:05   #7
S I W Y
Model: mondeo mkIII
Postów: 14
a czy ta krańcówka może być też przyczyną automatycznego niezamykania się samochodu? Wyczytałem, że jak się go otworzy i zapomni to on się sam po dłuższej chwili zamknie... Czy ta krańcówka ma coś z tym wspólnego?
Bo mój niestety się nie zamyka, a nie wiem czy to robił przed wizyta w serwisie...
Stary 28-08-2011, 11:22   #8
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
rednaxelA daj fotkę gdzie jest ta krańcówka maski, bo ja nie mogę jej u siebie namierzyć.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 16:40   #9
S I W Y
Model: mondeo mkIII
Postów: 14
Zrobiłem tak jak kazałeś, ale kierunkowskazy nadal nie mrugają...
Więc przyczyna musi leżeć gdzie indziej :/ Szczerze mówiąc to szkoda, że to nie było to ;/
Stary 31-08-2011, 16:57   #10
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
a u mnie mam problem z zamykaniem gdy nacisnę raz przycisk zamykania na pilocie to zamkna się tylko drzwi kierowcy, dopiero jak dwa razy to wszystkie się zamkną;/ pomoże ktoś??
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
