10-04-2009, 21:16 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Centralny nie działa do końca tak jak powinien
Założyłem bardzo prosty centralny zamek sterowany pilotem do swojego transita w lewych drzwiach siłownik z 5 przewodami:czarny, brązowy, biały, niebieski, zielony natomiast w prawych niebieski i zielony. Mój problem polega na tym że zamykanie i otwieranie działa tylko na pilota. Natomiast jak zaklucze kluczem to nie ma żadnej reakcji na [pzostałe drzwi. Czy powinienem zamienić przewód biały z brązowym ?? A może to wina siłownika ??
10-04-2009, 21:33 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Centralny nie działa do końca tak jak powinien
Raczej zapodaj ten temat w dziale Garage, poddział Ogólne ABC. Tutaj to nietypowy problem.
Zgredzik |
11-04-2009, 09:45 | #3 |
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
skoro najprostszy to pewnie jeden tylko siłownik posiada funkcje master czyli sterowanie pozostałymi. Jak piszesz znajduje się on w lewych drzwiach. Gdybyś źle podłączył - na odwrót to całość działała by odwrotnie, ale by działała. Zatem dopatrywał bym się gdzieś przerwy na kablach albo uszkodzonego siłownika, co przy tych tańszych zamkach dość często sie skłąda.
11-04-2009, 22:35 | #5 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Winny jest siłownik sterujący (5kabli) nie wysyła sygnału do centralki tak więc albo padł siłownik , żle podłączone kable ,brak styku na łączeniach, lub któryś jest uszkodzony, przerwany.
