Stary 14-04-2010, 18:31   #1
BlackXardas
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: C-max
Postów: 4
Domyślnie Wysokie obroty 1.4 cvh efi.
Witam. Mam pytanie w związku z wysokimi obrotami na jałowym. Znalazłem taką informację serwisową odnośnie tego silnika. Podobno przy wtyczce od komputera występuje problem z 28 pinem a dokładniej moduł wysyła niepoprawny sygnał do kontroli czujnika przepustnicy. Do wglądu daje oryginał Model: Escort 95˝ 1.4l EFi without power assisted steering built from 08.95 to 07.98 (build code ST to WM) inclusive.
Subject: High Idle speed
Summary:
If a customer expresses concern over a high idle speed, it is possible that the module is sending an incorrect signal to the throttle control sensor. This can be resolved by installing a connection to ground at pin 28 on the powertrain control module.
1. Detach the passengers cowl side trim panel and lay it to one side (refer to the Escort '95˝ Service Microfiche, Operation Number 43 832 0, step 5 only).
2. Remove the powertrain control module (refer to the Fiesta '96 Service Microfiche, Operation Number 29 200 0 as a guide).
3. Install a ground wire to pin 28 of the powertrain control module multiplug.
A Cut the wire from pin 28 approximately 50 mm from the multiplug.
B Strip approximately 10 mm of insulation from the ends of the cut cable.
C Strip approximately 10 mm of insulation from the ends of the ground wire.
D Install the heat shrink connector to both parts of the wire cut previously and the new ground wire.
E Carefully apply heat using a hot air gun.
4. Install the eyelet to the free end of the ground wire and attach it to the nearest existing ground point (located in the left-hand footwell, behind the cowl side trim).
Odrazu wspomnę że z moim angielskim nie jest za dobrze więc jeśli coś nie tak to można to usunąć. Interesuje mnie czy to już ktoś przerabiał bo tego nie znalazłem na forum. Pozdrawiam
BlackXardas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 00:35   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: Wysokie obroty 1.4 cvh efi.
Fajnie. Gdzie jest pytanie o którym wspominasz???
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 15:28   #3
BlackXardas
Imię: Wojtek
Model: C-max
Postów: 4
Pytanie jest takie czy ktoś już przerabiał pin 28 i czy były jakieś tego efekty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
