10-02-2018, 19:43 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Ciężko odpala
Od kilku dni czyli przy mrozach po ok. - 7 mój Transit 2.2 155 KM bardzo ciężko odpala. Po długich kręceniach odpala dopiero za piątym razem. Jest tak tylko przy pierwszym odpalaniu rano. Jak już odpali to nie ma tego problemu. Aż do kolejnego poranka. Jeżdżę tylko na Vervie. Co może być przyczyną? |
10-02-2018, 20:00 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Ciężko odpala
Może się lekko zapowietrzać. Bardzo dużych mrozów nie ma - więc to nie świece.
Trzeba podczas porannego rozruch podłączyć tester i sprawdzić ciśnienie na szynie - jeżeli nie będzie prawidłowe prawie natychmiast (ok. 350 barów) - to świadczyć to będzie o zapowietrzeniu. Układ ma tolerancję +/- 50 barów, jeżeli jest przekroczona - PCM nie pozwala na rozruch. Bez testera można tylko zgadywać...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2018 o 20:03 |
10-02-2018, 20:20 | #3 |
Imię: Paweł
Postów: 450
Odp: Ciężko odpala
A miałem nadzieję, że to świece żaroweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest zapowietrzony to przez filtr paliwa? Jak to odpowietrzyc? |
10-02-2018, 20:46 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Ciężko odpala
Przy dłuższym postoju paliwo cofa się do zbiornika, bo jest gdzieś nieszczelność. To nie musi być na filtrze, może być np na powrotach paliwa z wtryskiwaczy lub gdziekolwiek indziej. Całkiem zapowietrzonego odpowietrza się najlepiej zasilając pompę grawitacyjnie lub pod lekkim ciśnieniem. Tak jak u ciebie - odpowietrza się... kręcąc pięć razy. Trzeba wpierw podpiąć tester - nie ma sensu działać w ciemno...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2018 o 21:01 |
11-02-2018, 08:21 | #5 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Odp: Ciężko odpala
Ja bym stawiał na akumulator, za mało prądu. Kręcenie, kręceniu nierówne ;-)
11-02-2018, 19:20 | #6 |
Imię: Paweł
Postów: 450
Odp: Ciężko odpala
To raczej nie akumulator bo rozrusznik kręci aż auto podskakuje. W wózku widłowym tak miałem, że kręcił ale nie odpalił aż padł akumulator. Wymieniłem świece żarowe i akumulator i wózek pali na strzał. Chciałem dzisiaj sprawdzić ciśnienie ale nie podłączyłem się z autem. Muszę ściągnąć mechanika
11-02-2018, 20:06 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Ciężko odpala
Po tym jak napisałeś o tym widłaku, uświadomiłem sobie, że masz silnik 155 KM po modernizacji 2011, w którym obniżono stopień sprężania ( z 17,5 do 15,5) - zajrzałem do opisu zmian i tam Ford się chwali tą modernizacją tak: "Większy stopień sprężania jest potrzebny tylko do zimnego rozruchu - ten problem rozwiązano stosując nowe, wydajniejsze świece żarowe". [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] str.50 (generalnie obniżyli spręż ze względu na emisję NOx) Zaczynam mieć wątpliwości, czy nie wprowadzam ciebie w błąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem jaki dostęp jest u ciebie do szyny świec - spróbuj sprawdzić układ miernikiem, świece i czy dochodzi napięcie..
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-02-2018 o 20:27 |
11-02-2018, 20:42 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Odp: Ciężko odpala
Żarówka kabiny nie powinna się rozjaśnić po zaprzestaniu grzania się świec?
11-02-2018, 21:47 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Ciężko odpala
Trzeba by zrobić eksperyment, włączyć stacyjkę i czekając bez odpalania silnika wpatrywać się w żarówkę, aż pyknie przekaźnik świec...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak miernik jest lepszy i chyba każdy ma - a jeśli nie, to najtańszy kupisz za 25 zł.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-02-2018 o 21:50 |
12-02-2018, 20:12 | #10 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Odp: Ciężko odpala
wystarczy taki wskaźnik ładowania do zapalniczki , ja mam taki wpięty i wiem do którego momentu grzeją świece , grzeją jeszcze jakieś 10 sekund po zgaszeniu kontrolki grzania świec . Przynajmniej u mnie tak jest .
