Stary 16-09-2020, 20:35   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie działają.
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze szybszy po wyjęciu lampy
To zależy,bo jeśli są spryski lamp to nie tędy droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 21:27   #72
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
ehh, są i to nie mam pojęcia po co, zwykłe h7 nawet bez soczewek
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 20:21   #73
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Też mam, i poważnie nie było większego problemu
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 20:38   #74
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja tez miałem i miałem problemy by wymienić czujnik zewnętrzny po wyciągnięciu lampy. Oczywiście ręka ręce nie równa.
Zdecydowanie prościej mi było po zdemontowaniu nadkola.
Stary 17-09-2020, 21:38   #75
terragady
Postów: 107
odkrecilem na szybko lampe, przy czym sie wygimnastykowalem niezle i sie ciemno zrobilo ale dostac sie do czujnika ciezko a do wiązki do chyba nie możliwe żeby ją wizualnie zdiagnozować bo wątpie że to czujnik padł, raczej wiązka
Stary 18-09-2020, 06:12   #76
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zacznij od podmiany czujnika na inny i wszystko będzie jasne.
Stary 16-10-2020, 15:39   #77
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 33
Witam. Mój problem trwa już długi czas. Pierwszy elektryk podłączył pod program i pokazał błąd przedniego czujnik jednak po głębszej analizie i podmianie czujników stwierdził że padł moduł. Jednak strasznie długo to trwało zanim taki moduł załatwiał więc po kilku tygodniach żadnych rezultatów pojechałem do innego. Ten również podłączył pod program i pokazało błąd prawego wewnętrznego czujnika. Czujnik wymieniłem sam na nowy (zamiennik). Jednak dalej awaria nie ustąpiła. Sprawdzałem bezpiecznik i jest ok. Czy to kwestia faktycznie modułu, skasowania błędu czy uszkodzonej wiązki? Która opcja jest najbardziej możliwa? Zawsze powinno się kasować błąd po wymianie? Wydałem juz 150zł a problem dalej nie rozwiązany heh
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 16-10-2020 o 15:42
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 18:40   #78
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Przede wszystkim to kup używany oryginalny czujnik. Zamienniki to oteria z czego większość nie działa. Trzeba przedzwonić wszystkie wtyczki i będzie wiadomo czy feleruje instalacja czy feleruje moduł
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 19:18   #79
terragady
Postów: 107
po co używany jak nowe ori po 5 dyszek są
Stary 17-10-2020, 07:19   #80
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak? Gdzie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
