Stary 03-02-2020, 20:36   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Brak funkcji Forward Alert
Problem polega na tym,że na Convers + pojawia się komunikat usterka wczesnego dostrzegania.
Jest to błąd od funkcji FORWARD ALERT.
Po wykasowaniu błędu,wraca za 2 dni i tak cały czas.
Czyściłem "radar " ale to nie pomaga.
Proszę o pomoc
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 20:42   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Brak funkcji Forward Alert
Na komputerze jaki błąd i z jakiego modułu jest generowany ?
Stary 05-02-2020, 17:39   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Są 3 błedy w module CCMii
-C1A67:87-AB
-U0401:68-20
-U3000:66-20
Dziś wypiąłem wtyczke od radaru,sprawdzilem bledy- wyszlo jak wyzej.
Po kasowaniu bledów funkcja aktywna.
Ale pewnie znowu jutro wróci...
pozdrawiam Radek
Stary 03-10-2023, 16:40   #4
cziken786
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 03-02-2023
Model: mondeo mk4
Witam, odgrzewam temat mam dokładnie to samo. Co to może być, tempomat aktywny i inne funkcje działają poprawnie
cziken786 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 17:49   #5
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Może wyłączyłeś przez przypadek guzikiem na kierownicy jak tempomat aktywny działa.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 18:35   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał cziken786 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset modułu i po temacie
pozdrawiam Radek
Stary 04-10-2023, 12:46   #7
cziken786
Imię: Jakub
Model: mondeo mk4
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, właśnie próbowałem włączyć przez kierownicę i nic, ja włączam a on odrazu go odłącza
Bump:
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że trzeba forscanem to zrobić czy można jakoś inaczej ?
Stary 04-10-2023, 12:59   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Bump:
Tak forscan
pozdrawiam Radek
Stary 02-04-2024, 21:53   #9
adimen101
Zarejestrowany: 22-12-2022
Silnik: 2.2
Postów: 15
Domyślnie Błąd C1A67
Dzień dobry dziś podczas jazdy wyskoczyła mi ikonka żółtego samochodu i nie działa mi system antykolizyjny. Ale aktywny tempomat działa podczas jazdy na nim samochód zahamuje przed samochodem z przeciwka. Czy ten błąd to jakiś inny radar ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adimen101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2024, 10:13   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Błąd C1A67
Napisał adimen101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
