Stary 31-05-2009, 13:56   #1
jarekw6151
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Question Szum z tylnego koła
Witam , mam problem z szumem z tylnego koła przy pręd. od 80km/h.Czy to może być łożysko?
jarekw6151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 14:05   #2
czakilb
Imię: ukasz
Zarejestrowany: 09-11-2008
Silnik: 1.6 Benzynka
Postów: 49
Domyślnie Odp: Szum z tylnego koła
mam podobnie tylko, że od 50-60 km/h. Złap za tylne koło i spróbuj nim poszarpać- jeżeli wyczujesz luz to bedzie świadczyło o łożysku, jeśli nie to na dwoje babka wróżyła.... albo łożysko, albo coś z oponą.
to sposób podpowiedziany przez mechanika... nie wiem na ile pewny/poprawny.
podobno jeśli to łożysko to po pewnym czasie nie będziesz mógł wytrzymać hałasu....
podobno patrząc na samochód, można określić typ charakteru jego właściciela.... czyli muszę zbierać na wersje ST
czakilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 14:49   #3
jarekw6151
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Myślę ,że to raczej nie jest opona. Miałem już ten problem jeżdżąc na zimówkach,więc myślałem ,że jak zmienie na letnie to przestanie , a jednak nie.Szum pozostał.
Dzięki za podpowiedż, sprawdzę jeszcze czy jest luz-no i chyba trzeba będzie się wykosztować.
Stary 31-05-2009, 16:00   #4
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Jeżeli przy zakrętach ton szumu się zmienia to raczej na 100% łożysko około 450zł.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 18:57   #5
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Szum dochodzący z koła to pewnie łożysko, które najpierw szumi aby potem zaczyna tak jakby wyć i jest to ostatni bezpieczny moment na jego wymianę (na szczęście nie dzieje się to szybko).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 20:49   #6
rombu
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Spróbuj unieść tylne koło do góry i ręcznie nim obracać. Jeśli to łożysko - słychać szum. Wtedy do wymiany cala piasta
rombu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 23:12   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
niewymienisz łożyska tylko całą piaste koszt od 300 do 500 zł
Stary 31-05-2009, 23:19   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
nie sprawdzisz łozyska na podnośniku bo... je odciążysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej tak jak pisał Markbroda1 - "pobujaj" lewo prawo auto podczas jazdy
jak głos się zmienia to łozysko - dociażone głośniej, odciążone ciszej lub wcale
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 11:05   #9
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
witam ja miałem szum i to było od opony tył lewy wyschodkowana czy cos takiego
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 11:13   #10
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
wyząbkowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
