04-09-2006, 17:06 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2006
Postów: 28
lampka wewnętrzna montaż Escort 92
Nie jestem użytkownikiem escorta ale chcę przeszczepić lampkę oświetleniową z tego modelu do mondeo. Już takową lampkę nabyłem dorgą kupna, ale pojawia się pytanie jak ona jest zamontowana? Czy poprostu wycięta jest dziura w podsufitce? Czy jest może jakas ramka? Foto mile widziane Dzięki Marcin |
05-09-2006, 15:15 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
nie wiem jak ta miedzy kierowca i pasazerem ale ta w bagazniku w kombi jest w suficie normalna dziura wycieta i tyle nic wiecej
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
05-09-2006, 15:37 | #3 |
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Lampka na środku sufitu trzyma się na dwóch sprężynujących blaszkach na krótszych końcach lampki (skoro kupiłeś lampkę, to już to wiesz). Trzyma się ona sufitu nie tylko na podsufitce, ale na wysokości zamontowanej lampki w originale jest taki profil przeciwrezonansowy (usztywniający dach, biegnie w poprzek auta), w którym to jest otwór na tą lampkę. Czyli na oko wygląda, że ta lampka wisi tylko na podsufitce, ale w rzeczywistości ta lampka trzyma (przyciąga) podsufitkę do dachu (do tej belki).
Jeśli planujesz tą lampkę umieścić gdzieś z przodu, np. blisko lusterka wstecznego to powinno być ok, ale gdy umieścisz ją na środku dachu bez tej belki przeciwrezonansowej to podsufitka opadnie jak kiedyś w maluchach. |
06-09-2006, 07:07 | #4 |
Postów: 28
Dzięki *ntgale*
Chcę właśnie zamontować ją bardziej z tyłu bo tam w mondeo panują egipskie ciemności. Naprwdę nie wiem jak można w tak dużej kabinie zamontować lampkę tylko z przodu. Wstępnie pooględałem sobie dach i z tyłu jest taka beleczka więc zobaczę czy ta lampka tam podejdzie. Bardzo chcę uniknąć sytuacji że wycianm otwór w podsufitce a potem wszystko jest do niczego i lampka się nie trzyma. Najlepiej było by orginalną do monedo ale trudno upolować tą tylną, a przednia montowana jest najpier do plastiku więc odpada. Pozdrawiam Marcin |
06-09-2006, 08:49 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Możesz pokombinować jeszcze w okolicach końca dachu/podsufitki. Ona się tam trzyma na uszczelce przy szybie lub drzwiach bagażnika w zależności od wersji i jest prawie pewne, że nie opadnie.
