13-09-2006, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 05-09-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 14
jak włączyć alarm
Witam serdecznie wszystkich
Mam pytanie jak włączyć alarm Mam alarm fordowski jak sprowadzałem samochód do polski akumulator był wyciągnięty w kraju włożyłem go i zaczął wyć alarm potem znów go fachowcy wyjmowali bo robili mały remont Samochodu i alarm zamilkł wprowadzanie jakichkolwiek komend jest tylko sygnalizowane światłami kierunków proszę o parę wskazówek jak go uruchomić :fcp5
Piotr |
13-09-2006, 20:57 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
a syrenka wyje czy nie jak nie to kluczykiem musisz przekręcić zamek przy syrence .
Pozdrawiam Grzegorz. |
13-09-2006, 21:27 | #3 |
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 14
W którym miejscu mam to zrobić bo syrena jest stylu w bagażniku za ścianką mam Modeno 3
Piotr |
13-09-2006, 21:31 | #4 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
na syrence powinien być przełącznik do załanczania i wyłanczania ale tylko syrenki.
13-09-2006, 21:55 | #5 |
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 14
Sprawdzę jutro i dam ci odpowiedz . widziałem dzisiaj że jest tam syrena ale nie zagłębiałem się dalej . czyżby samo się wyłączyło czy też fachowcy tam grzebali i jeszcze jedno czy jak nie dział syrena to powinno dawać syg wizualny kierunkami . dziękuję ci za pomoc i za radę PS jestem zielony w tych sprawach
Piotr |
13-09-2006, 22:00 | #6 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
jak syrenka wyłączona to sygnał kierunków działa za każdym razem to jest oddzielnie tylko syrenka ma swój wyłoncznik. lub też możesz wprowadzić alarm w stan warsztatowy ale wtedy go wyłanczasz pilotem i nic nie działa dopiero po załonczeniu powraca do normy.
13-09-2006, 22:10 | #7 |
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 14
mam na kluczyku 3 przyciski . jak go wprowadzić alarm w stan warsztatowy i potem zrobić aby działał poprawnie jtro mam dużo zabawy
[ Dodano: 2006-09-14, 07:50 ] lipa niema tam zadnego kluczyka do syrenki idzie jeden kablek :fcp20
Piotr |
14-09-2006, 19:28 | #8 | |
Zarejestrowany: 17-06-2006
Postów: 28
Możesz podać bliżej gdzie owa syrenka się znajduje. Masz sedana? Pozdrawiam Marcin |
14-09-2006, 20:02 | #9 |
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 14
jest w bagażniku po lewej stronie zaraz za ścianką obiciową , znalazłem dziwny mały kluczyk w schowku do czego jest nie wiem był tam jak kupiłem sam :fcp15
Piotr |
15-09-2006, 20:12 | #10 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
ten kluczyk jest do syrenki przy niej musi być z boku przykryty gumową nasadką zamek jak ją zdejmniesz to zobaczysz.
[ Dodano: 2006-09-15, 21:15 ] chociaż zobacz też przy centralce czy nie ma czegoś takiego . może to być osłonięte gumowym kapturkiem i tego nie widać na wieżchu. sprawdź to i opisz poszukaj zamka musi gdzieś tam być.
