02-10-2009, 08:29 | #11 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Skutecznosoc nawiewu na szyby
Trochę nie wiem o co się wkurzacie. Focus, faktycznie ma sporo wad: skrzypiąca klapa, opadające podszybie, gnijące lapmki oświetlenia tablicy, psująca się rura intercooler`a, ruda:-), padające łożyska z przodu...itd. - można tak sporo wymieniać.
Natomiast zupełnie nie rozumiem problemu z tymi zaparowanymi szybami. Mi szyby nie parują. Oczywiście jak zostwię auto na noc na zewnątrza, to siłą rzeczy przy takich temperaturach jak teraz szyba jest pokryta rosą. Jednak włączam opcję MAX (mam kimę automat) i już po chwili znika. Normalnie podczas jazdy szby mi nie paruję, bo... od tego właśnie jest KLIMA. Klimatyzacja nie tylko służy do ochładzania powietrza w lecie, ale PRZEDE WSZYSTKIM usuwa wilgoć z powietrza. Polecam zatem ją włączanie, a szyby napewno nie bądą parować. Dodatkowo filtr kabinowy, jak zapchany... to nic nie pomoże. |
02-10-2009, 08:29 | #12 | |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Mnie osobiście strasznie to wnerwia, że auto samo decyduje kiedy włączyć klimę - w dodatku nie jest to sygnalizowane kontrolką - paranoja. |
02-10-2009, 08:38 | #13 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
zawsze można to "udoskonalenie" wyłączyć. Opis znajdziecie na forum.
Ale nie radzę tego robić, bo w zimie nie włączycie klimy-ograniczy to konieczność jej smarowania... Można przecież ustawić kierunek nawiewu na jedną kropkę przed tym pomarańczonyw znaczkiem. Wtedy klima na pewno się nie włączy |
02-10-2009, 13:48 | #14 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Jeżeli szyba jest zaparowana mimo ciepłego nawiewu radze sprawdzić siłownik otwierający/zamykający nawiew na szybę lub siłownik recyrkulacji. Miałem to w Astrze. Kontrolka pokazywała, że dostarczane jest powietrze z zewnątrz, a w rzeczywistości właczony był obieg wewnętrzny. Czym większe obroty wentylatora tym bardziej zaparowane były szyby. Pomagała tylko klimatyzacja.
02-10-2009, 17:46 | #15 |
Postów: 69
Dokładnie tak jak mówi Stasiu47, przy bardzo intensywnym parowaniu jest ryzyko, że może być włączony obieg zamknięty mimo prawidłowych kontrolek. Kolega miał właśnie tak w Omedze - wystarczyła drobna naprawa elektryki i problem zniknął.
Warto sprawdzić ten trop, ale pod warunkiem, że parowanie jest naprawdę duże, u kolegi efektem była zerowa widoczność, a zimą warstwa szronu od wewnątrz szyby. |
02-10-2009, 19:10 | #16 |
Zarejestrowany: 25-08-2009
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
przy problemach z zaparowanymi szybami zdecydowanie proponuję wymianę filtra kabinowego. Jeżeli to mnie pomaga, znaczy - awaria w układzie. |
02-10-2009, 20:16 | #17 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
02-10-2009, 20:38 | #18 |
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: Focus II
Silnik: 2.0TDCI
Witam.
Jeśli nie chcesz aby była zaparowana szyba to włącz nawiew z zewnatrz. Ponieważ jak wynika z praw fizyki powietrze ogrzane w traci wilgotność względną. Jeśli włączysz obeieg wewnętrzny to wilgoć z samochodu odparowuje i zwiększa wilgotność w wewnątrz. A w spotkaniu z zimnymi szybami sie skrapla. Natomiast jak właczysz obieg wewnwtrzny to jedynie klima obniży wilgotność względną w samochodzie. |
03-10-2009, 08:56 | #19 |
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Niedawno wyczytałem ciekawą poradę dotyczącą tego problemu.
1. Porządnie umyć szybę od środka. odtłuścić, wypolerować. 2. Niewielką ilość pianki do golenia ( nie jakiś żel tylko najzwyklejsza pianka za 3,50 zł ) nanieść na szmatkę i wcierać, dosłownie umyć szybę tą pianką. 3. wypolerować miękką szmatką. Nie wiem czy to tylko moje złudzenie ale wydaje mi się że osiadanie pary na szybie jest słabsze. Polecam. |
03-10-2009, 09:30 | #20 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Poza tym parowanie szyb zależy od nas samych. To jak grubo jesteśmy ubrani i jakiej tuszy jesteśmy... Przecież nasze ciała też wydzielają "wilgoć" czy to w oddechu czy w pocie. Samo ubranie też jeśli miało przed chwilą styczność z deszczem. Zresztą nie ma co narzekać na wentylację w niemieckich autach, bo francuskie (citroen) mają znacznie gorszą i jak by nie było w nich klimy to nie wiem jak sobie radzić w czasie deszczu. Ale rzeczywiście im nowsze auto tym ma człowiek wrażenie, że ktoś na czymś oszczędza.
