23-04-2010, 21:16 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: For Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 12
Bicie opon/felg
Witam szanownych kolegów i proszę Was o opinie w poniższej sprawie.
Mam oryginalne felgi aluminiowe by Ford. Felgi praktycznie nowe opony by Michelin. Ponieważ drżała kierownica przy jeździe ok 120 km/h pojechałem do specjalistycznego (moim zdaniem) serwisu w którym powiedzieli, że felgi mają zbyt duże bicie promieniowe i ich wyważnie jest problematyczne. W związku z tym felgi powinienem reklamować. Udałe sie więc do Forda i poprosiłem o diagnozę. Goście powiedzieli, że jest OK i nie widzą powodu do reklamacji. W załączniku zamieszczam wyniki diagnozy. W związku z tym pytanie: 1) Jakie są normy na promieniowe bicie felgi/opony/koła 2) Jak te wartości przekładają się na praktyczne użytkownie - czyli generalnie co można jeszcze tolerować 3) Czy otrzymany wynik z pomiaru wskazuje, że nie powinienm się niczym przejmować i jeszcze jedno - goście dodali, że jeszcze takich prostych felg dawno nie widzieli. pozdrawiam Prestidigitator |
23-04-2010, 21:58 | #2 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Odp: Bicie opon/felg
Drżenie przy 120 przeważnie wywołane jest przez koło(felga lub opona).W Fordzie powiedzieli, że jest OK bo nie wyczuli tych drgań,czy wywnioskowali to tylko na podstawie wyników twojej diagnozy?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
24-04-2010, 05:05 | #3 |
Zarejestrowany: 25-08-2009
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
Czy odwiedziłeś warsztat oponiarski, w którym wykonują optymalizację? To zazwyczaj pomaga. Osobiście każdy komplet kół woziłem do centrum diagnostyki samochodowej, gdzie taką usługę oferują. |
24-04-2010, 06:27 | #4 |
Model: For Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 12
Panowie,
Za felgi zapłaciłe, ekstra kasę, ne dostałem ich jako gratis przy kupnie samochodu - dlatego i nie tylko dlatego powinny trzymać normę. Próbuję dotrzeć do tej normy jak rownież do podstaw dochodzenia z racji gwarancji. To towar jak każdy i ****a nie należy sprzedawać, nawet jak zalega i śmierdzi w magazynie. Moim zdaniem bicie promieniowe jak zbyt duże jak dla felg aluminiowych. Z tego co zdolałem się zorientować z równych źródeł to: Źródło 1: Bicie promieniowe i osiowe max. 0,5 mm Niewywaga statyczna max. 35 g. Dotyczy to wyłącznie samej felgi. Źródło 2: maksymalna wartość bicia promieniowego koła stalowego - 0,8 mm, bocznego 1 mm. Dla alufelg wielkości te wynoszą odpowiednio 0,25 i 0,3 mm Pytanie co jest normą dla Forda ? Prestidigitator |
24-04-2010, 06:29 | #5 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Promieniowe bicie obręczy masz max. 0,54mm. Moim zdaniem nie jest to wielki problem, ponieważ wykonanie opon obarczone jest dużo większym błędem.
Jeżeli koło da się wyważyć z ciężarkami poniżej 50-60 g to nie powinno to stanowić problemu, jeżeli masz większe ciężarki to warto – jak napisał mariusz.kowalczewski - wykonać optymalizację – obrócenie opony względem felgi. Po tych pomiarach wiesz, które felgi masz prostsze i te załóż na przód. Jeżeli pomoże to przyczyna może być tutaj. Może zaliczyłeś w zimie jakąś dziurę? I powodem jest zawieszenie? Czy na innych oponach / kołach było to samo – np. na zimowkach? |
24-04-2010, 08:41 | #6 |
Model: For Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 12
Zawieszenie jest OK.
Moim zdaniem dla felgi aluminiowej 0.54 to duża wartość. Nie mówimy tutaj o tym co ma więszy współczynnik bicia felga czy opona. Wiadomo, że im mniejsze poszczególne wartości tym niższa sumaryczna wartość. Generalnie felgi kupuje się z różnych powodów- jednym z nich jest np. mniejsze bicie - co poprawia ogólnie warunki eksploatacyjne i bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o opony to Michelin uważane są za najlepsze pod względem parametrów o których mówimy. Wyniki są z tymi oponami. Czy rewelacyjne - pewnie nie. Dlaczego ? - to pytanie do producenta i dystrybutora. Prestidigitator |
24-04-2010, 08:54 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Kilka kwesti - zmień "gumiarza" - miałem problem, że koła biły po wyważeniu u jednego i pomogło wyważenie u drugiego (kwestia rozkalibrwania wyważarki) - należy zdjąć opony i sprawdzić na wyważarce samą felgę - opona nie jest jednorodna => czasami wystarczy banalny zabieg = obróceie opony na feldze - możliwy problem z oponą a nie z felgą Przypominam, że do alufelg stosuje się ciężarki przyklejane. Niektórzy oponiarze, wbijają "na chama" ciężarki od stalówek. Potwierdzam - maksymalna masa ciężarka to 30g - czytałem zalecenia dla firm oponiarskich. Jeśli zrobisz powyższe sugestie i dalej problem to jedź do Forda i złóż reklamację NA PIŚMIE. Niech Ci też odpowiedzą na piśmie. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
24-04-2010, 09:05 | #8 |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Twoja frustracja jest naturalna i nie podlega dyskusji.
To co możesz zrobić to tymczasowo założyć lepsze koła na przód – jeżeli jest to faktycznie wina felg to powinno pomóc. Możesz zwrócić się pisemnie do salonu forda lub do centrali o podanie wartości dopuszczalnych/produkcyjnych da felg. Niezależnie od tego możesz zapytać rzecznika praw konsumenta – zazwyczaj powiatowego (u mnie zasiaduje on w starostwie powiatowym i naprawdę chce pomóc), jakie prawa Ci przysługują (jak możesz reklamować i na jakich warunkach) i gdzie znajdziesz normę lub inny dokument określający parametry felg. |
