Stary 28-11-2011, 12:35   #1
Ali_Omka
Zarejestrowany: 15-11-2011
Model: Focus II Ghia
Silnik: 1.8 flexifuel
Cool Wymiana filtru paliwa w 1.8 flexidfuel
Mam zamiar zmienić olej w mojej Foce, a przy okazji filtr paliwa i tu pytanie. Podobno wymienia się filtr razem z pompą, czy to naciąganie klienta czy ciężko albo wcale się tego nie da zrobić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ali_Omka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 20:26   #2
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
Domyślnie Wymiana filtru paliwa w 1.8 flexidfuel
Według mnie to naciąganie klienta, ten silnik różni się podobno tylko elektroniką a dokładnie rozchodzi się o sterownik. Więc wymiana filtra paliwa powinna odbywać się jak w normalnym silniku.
wcześniej był Focus I 1.6 16V 99r
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 05:28   #3
mariusz.kowalczewski
Zarejestrowany: 25-08-2009
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
Domyślnie Odp: Wymiana filtru paliwa w 1.8 flexidfuel
na moje pytanie o filtr paliwa, podczas przeglądu w ASO uzyskałem odpowiedź, że w tej wersji silnikowej filtra paliwa nie ma. Trzy przeglądy i na fakturach brak takiej pozycji. Trochę to dziwne ale widocznie ten typ tak ma.
mariusz.kowalczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 08:43   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Nic w tym dziwnego. Moja foka też ma filtr niewymienny przy zbiorniku.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
