20-10-2009, 18:36 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Wyważenie opon
Witam!
Mam takie pytanko, tym razem dotyczące wyważenia opon, co istotne ZIMOWYCH. Wyważali mi ostatnio zimówki nowe na felgach stalowych. Według wulkanizatora felgi mało co biły, a oponki nówki. Mimo to... na dwóch felach mam ciężarki 35gram a na jednej... 50 gram!!! Podczas jazdy czuję lekkie mrowienie na kierownicy tak przy 110-120km/h czego na letnich nie było. Wydaje mi się jednak, że to nie jest kwestia zimowego bieżnika. Czy uważacie, że wyważenie jest OK? Gdzieś, kiedyś czytałem, że jak ciężarek jest powyżej 30 gram, to powinno się wczesniej dynamicznie wyważyć oponę, czyli obrócić oponę względem felgi i w ten sposób spróbować zmniejszyć obciążenie. Czy to prawda? Czy ktoś orientuje się w tej kwesti? |
20-10-2009, 18:51 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Odp: Wyważenie opon
50 gram to dużo, bo felgi wielkiej nie masz w swoim modelu podejrzewam. Skoro opony nówki i czujesz bicie to musi być to kwestia złego wyważenia bądź stanu felg, bo nie sądzę żebyś kupił opony marki Biedronka, Tesco itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ma być idealnie o ile to jest osiągalne przy tych felgach, to bardzo duże znaczenie ma wyważarka. Są bardzo proste, bez porządnego wyświetlacza i pokazują tylko ile gram z której strony nabić - efekt niemal zawsze zły. Dobra wyważarka przynajmniej musi pokazywać jak obrócić felgę i w którym miejscu nabić ciężarek, również od strony wewnętrznej i wtedy bicia nie będzie. Nawet jeśli felgi nie mają mega bicia to po paru zimowych dziurach, najechaniu na lód namarznięty na studzienkę robi się jajo i w efekcie koło cały czas podskakuje, dając mrowienie czy szarpanie kierownicą. Na naszych drogach, nawet jeśli nie wpada się w dziury, to felgi używane w zimie wytrzymują 4-5 sezonów, po czym niestety nie za bardzo da się zrobić idealnie, bo są poprostu na stałe zdeformowane. |
20-10-2009, 19:05 | #3 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Odp: Wyważenie opon
Oponki to Continentale TS830 :-)
Ale, reasumując, czy to błąd w sztuce tak wrzucić 50 gram i już? Bo chcę wiedzieć, czy jutro mam się ostro z gościami kłócić, czy nie? |
20-10-2009, 19:08 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Wyważenie opon
Teoria a praktyka to dwie różne sprawy. Dobry wulkanizator bez kolejki klientów za bramą pewnie obróciłby oponę na feldze. Temu albo się nie chciało albo nie miał czasu. Wyważanie wyszło dobrze więc teoretycznie nie ma problemu.
Możliwe także, że jeśli kupiłeś tanie opony to nie da się ich dobrze wyważyć.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
20-10-2009, 19:10 | #5 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Odp: Wyważenie opon
Jak niżej TS 830 - to nie są tanie oponki :-)
Nie interesują mnie kliencie za bramą, jeżeli miał to zrobić to to zrobi i już. Wszyscy ci wulkanizatorzy u nas w kraju to... ostatnio dwie śrubi odkręcałem przez rurkę :-) Chyba muszę ją na stałe do bagażnika włożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-10-2009, 19:14 | #6 |
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Odp: Wyważenie opon
50 g to nie tragedia, i lepiej się nie kłóć bo wyjdziesz na durnia...
20-10-2009, 19:18 | #7 | |
Postów: 682
Odp: Wyważenie opon
Pojedź i powiedz, że montaż niestety nie dał oczekiwanego efektu, zapytaj czy na pewno ustawili oponę względem felgi i wyważyli z obu stron z zewnątrz i wewnątrz (przy takim biciu raczej była taka potrzeba). Zobaczysz jak zareagują, a nawet jeśli poprawią i będzie oki, następnym razem wybierz inny warsztat. Osobiście chyba musiałem przetestować z 8 różnych wulkanizacji, żeby znaleźć taką gdzie coś umieją i potrafią zrobić pedantycznie, bo jedynie dobrze to za mało na zupełny brak bicia przy starych felgach. |
20-10-2009, 19:27 | #8 |
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
Odp: Wyważenie opon
Może masz po prostu krzywą felgę?
Na wyważarce wychodzi OK ale jak rozkręcisz kołem to widać bicie. Ja tak miałem, jeździłem długo z krzywą felgą po czym zmieniłem na prostą ale opona się zdeformowała (chyba się przytarła w miejscach wybrzuszeń) i nawet po wyważeniu słyszę jak buczy i samochód drży. Teraz to chyba założę na przód i przypalę gumę parę razy to może się wyrówna. A... mam ciężarki 70g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-10-2009, 19:30 | #9 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Odp: Wyważenie opon
Ciekawy doktorat na temat wyważania...:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gość rozwalił temat... jak doszedłem do tego, że kołpaki mogą powodować niedoważenie sięgajace 20g... to wymiękłem... BTW czy ktoś może się orientuje, gdzie w okolicach grodu KRAKa wykonują doważanie na samochodzie? |
20-10-2009, 19:44 | #10 |
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Focus ghia
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Odp: Wyważenie opon
Witam, dodam swój przykład potwierdzający słuszność wyważenia dynamicznego opony. Rok temu kupiłem cztery nowe alufelgi DOTZ i cztery opony MICHELIN felgi proste opony dobre a na jedna założyli 50 gr poprosiłem o przesunięcie opony względem felgi (oczywiście nie było łatwo bo kolejka czekających na zmiany opon była spora) i okazało się że było takie miejsce które dawało 10 gr (w granicach błędu jak na pozostałych kołach). Wulkanizator był zdziwiony - toteż już do niego nie jeżdżę nie polubiliśmy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to można tak nazwać.
