Stary 11-11-2007, 22:11   #1
sergio77cbr
Zarejestrowany: 11-11-2007
Domyślnie 70km czy da rady cos wiecej z 2.5d
Witam wszystkich mam pytanie jezdze transitem rok 2000 ale niestety jeszcze na starym ryju z silnikiem 2.5d 70ps autko chula dziennie trase sosnowiec-cieszyn-sosnowiec ok 220km nie tylko po trasie ale tez starty ze skrzyzowan i swiatel no i tu zaczynaja sie schody wystartowac nim z 9pasazerami ze swiatel pod lekka gorke i rozpedzic go to juz cud troche brakuje wnim mocy niechce by chulal po 150km/h wystarcza te 110 ale czy znacie jakies proste sposoby zwiekszenia choc troche mocy by ten start byl ciut lepszy z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam Szerokiej drogi.
sergio77cbr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 19:34   #2
Dominik19866
Zarejestrowany: 12-12-2006
Postów: 22
Domyślnie
Paliwo jakas verwa lub bp altimate pożądny olej np shell elf czy cos podobne zaślepic egr i tak nic nie daje wymiana filtra na stozkowy(ale silnik bedzie głośniejszy przy wkręcaniu sie na obroty) niby mocy to nie powinno zwiększyć ale silnik jest bardziej elastyczny w całym zakresie obrotów i znacznie bardziej zrywny :fcp2 wyczuwalna różnica w przyśpieszaniu :fcp14 spadek spalania nieduży ale jest :fcp2
Niema to jak Transit :-D
Dominik19866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2007, 10:06   #3
majakos
Zarejestrowany: 12-03-2007
Postów: 81
Domyślnie
cos masz nietak albo jakis inny most albo wtryski moze pompa muj 1500 na pace kiedys szedl 140 pusty 160 teraz 130 tez z takim ladunkiem bez problemu wyciagnie
transit 100 80 ps,skoda favorit 135 ls 1992,rower w stanie srednim.
majakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 10:18   #4
Zgredgarage
Zarejestrowany: 12-08-2007
Postów: 86
Domyślnie
Zrobisz nie wiele a jesli juz to koszta beda nie adekwatne do przyrostu.Jakies filtry i inne pierdoly nic Ci nie pomoga.Przeszczep motor
kręciciel śrubek
Zgredgarage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 08:34   #5
sergio77cbr
Domyślnie
dzieki panowie sory ze tak pozno odpisuje ale niemam w tygodniu dostepu do kompa tak myslalem ze nic nie wskuram przy tym motorze a co do przeszczepu to chyba tez nie ma sensu bo znalesc silnik do tego modelu w bardzo dobrej kondycji to jak szukanie igly w stogu siana wiec zime przemecze a na wiosne trzeba sie rozgladac za nowym autem dzieki pozdrawiam
Stary 18-11-2007, 00:00   #6
majakos
Postów: 81
Domyślnie
moim zdaniem to raczj nie silni no niewiem zarznac silni z transita to wyczyn a co do nowego silnika to mozna kupic niezle auto z angli cale za niewielka kase pozdawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
