Stary 02-12-2011, 10:24   #1
jedrzej
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 1,8 16v + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 32
Domyślnie Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327
Witam!
Proszę o weryfikację czy dobrze udało mi się odczytać błędy, robiłem to pierwszy raz, odczyt na wyłączonym zimnym silniku, po wcześniejszym resecia i samoadaptacji.
Link do video:
Ja odczytałem je tak:
116 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - sygnał poza skalą
327 - Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych
172 - Sonda lambda "1" - uboga mieszanka
227 - Czujnik pozycji wału rozrządu lub jego obwód/ Czujnik prędkości obrotowej silnika lub jego obwód
327 - Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/ Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych
Opisy mam z opracowania które znalazłem w necie.
Natomiast same opisy niewiele mi mówią, czy ktoś z szanownych kolegów mógłby poświęcić chwilę swojego czasu i naświetlić te kody błędów szerzej?
Dziękuję i pozdrawiam.
Jedrzej
Ps. kod 327 występuje podwójnie więc tak go wpisałem.
jedrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 21:14   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327
Napisał jedrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
116 - błąd czujnika temp. na górze obudowy termostatu, może być wadliwy lub chwilowe wskazanie przekroczyło zadaną wartość. Możliwe, że błąd chwilowy.
327 - prawdopodobnie uszkodzony przetwornik różnicy ciśnień w obwodzie EGR
172 - zbyt uboga mieszanka - jeśli błędy wyszły po pracy silnika na gazie, instalacja zbyt ubogo wyregulowana. Czasem ten błąd pokazuje się pomimo dobrego wyregulowania instalacji gazowej.
227 - uszkodzony czujnik lub (co bardziej prawdopodobne) uszkodzone przewody do czujnika. Często wykrusza się izolacja i robi się zwarcie.
Ogólnie, większość błędów czujników w leciwych MK1 spowodowana jest uszkodzeniem izolacji przewodów i występujące zwarcia .
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 20:25   #3
jedrzej
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Dziękuję za odpowiedź, błąd 227 by się zgadzał z objawami, auto gasło przy 1,5 2 tyś. obrotów na ciepłym silniku (temat tutaj, i też podejrzewają kable: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Gdzie najlepiej podjechać aby to sprawdzić no i zrobić w Łodzi lub niedaleko?
Ostatnio edytowane przez jedrzej ; 07-03-2012 o 21:20
Stary 08-03-2012, 09:40   #4
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Re: Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327
Kolego uzytkownik Rafał-Antek jest z Łodzi. Napisz na pw i się dogadacie co i jak.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 22:40   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
ilkosc i jakosc bledow wskazuja na zwarcia w instalacji elektrycznej silnika jako kolega wyzej napisal, wg mnie instalacja do weryfikacji i naprawy/wymiany, co sie dzieje z autem?
Stary 17-03-2012, 12:06   #6
jedrzej
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nagrzeje to zaczyna przy dodawaniu gazu gasnąć/szarpać ( tylko w okolicy 1,500 -2 000 obrotów), gdy zdążę wcisnąć sprzęgło nie zgaśnie, gdy obroty przekroczą 2000 jedzie OK, gdy jadę na biegu wyższym do prędkości auta i trzymam go na 1000-1200 obrotów też daje radę. Gdy jest zimny jedzie OK. Wszystko to zaczęło sięw zeszłym roku po wjechaniu w wielką kałużę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2012, 21:14   #7
jedrzej
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Domyślnie Odp: Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327 ciąg dalszy
Witajcie, auto jest po nowej wiązce od Rafała A.(antka), wymieniłem też przewód odpowietrzający skrzynię.
Reset błędów i odczytałem nowe:
172 Sonda lambda "1" - uboga mieszanka
216 Cewka zapłonowa 2
227 Czujnik pozycji wału rozrządu lub jego obwód/ Czujnik prędkości obrotowej silnika lub jego obwód
i chyba jeszcze 327 - Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/ Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych
Proszę o weryfikację kodów, link do filmu z kodami:
216 wskazuje na uszkodzoną cewkę, czy można założyć używkę czy lepiej zainwestować w nową? Jeżeli w nową to czy oryginalną forda czy są zamienniki warte uwagi?
Stary 25-04-2012, 00:01   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Wypadaja zapłony (jesli cewka padła powinien gubic zapłony) czy moze przewody zapłonowe słabe?
sonda moze byc od gazu jak jest...
czujnik - moze chwilowa przerwa.
Stary 25-04-2012, 08:02   #9
jedrzej
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Przewody są nowe, mają przejechane może 100 km. Na poprzednich (Motorcrafta, przebieg 20.000 km) też tak się działo, więc myślę że to cewka do wymiany. Dobrze myślę?
Czujnik wału - objawy by się zgadzały, jeszcze nim miał problemy z szarpaniem, Mondek był mułowaty przy dodaniu gazu musiał się zastanowić, no i ma podwyższone lekko spalanie.
Ostatnio edytowane przez jedrzej ; 25-04-2012 o 08:04
Stary 25-04-2012, 15:18   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jaką masz instalację gazową, która generacja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
