Stary 29-03-2012, 21:39   #1
byqqdd
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 1.8 125KM / LPG
Postów: 13
Domyślnie szarpanie kasłanie po myjni ?
Nie wiem jak zabardzo zatytułowac tego posta bo sprawa jest dziwna , dwa dni temu byłem na myjni ręcznej takiej pod cisnieniem z karhera i po wyjezdzie z niej po 100m przestał działac predkosciomierz dziwne ale po zgaszeniu i odpaleniu znowu zaczał działać , na drugi dzien w czasie jazdy do sklepu znowu to samo nie gasiłem silnika jechałem dalej po jakims czasie komputer pokładowy wskazujący ilosc km do nast tankowania zaczął wariowac skakać , a nastepnie zaczęło delikatnie szrpac wiec ujałem gazu i sie uspokoiło , znowu dodałem gazu zaczęło znowu :/ <--jazda na PB chciałem go przepalic na benzynie , zgasiłem silnik wł przeł. na LPG wszystko było ok . przejechałem kilka km nic sie nie działo , ale martwi mnie to bo jutro mam do zrobienia 1100 km do wrocka i nie wiem czy dojade :;/
jesli zle opisałem posta prosze o cierpliwosc bede na necie dopiero jak dojade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......... jesli dojade .
prosze o jakies rady co mam zrobic na co zwrócic uwagę , oczywiscie po przyjezdzie odstawie auto do mechanika , ale jakies porady zawsze mmile widziane.
Ostatnio edytowane przez byqqdd ; 29-03-2012 o 22:13
byqqdd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 05:48   #2
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 197
Domyślnie Odp: szarpanie kasłanie po myjni ?
wymiana cewki cie czeka lub kabli
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 17:24   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja bym na początek wymienił kable WN i świece
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 18:37   #4
byqqdd
Imię: Daniel
Postów: 13
udało sie jestem we wrocku uffff, jednak nie odbyło się bez niespodzianek , dojechałem , szarpał niewiele , ale zato w samym wrocławiu zaczęło sie odrazu przy wjeżdzie do miasta zaczął szarpac wiec przeł na PB, dojezdzajac do bloku przeł na gaz i sam zaczął kasłac i jakby nie palił na wszystki gary no i check engine i zgasł :/ zapaliłem lampka che nie zgasła dojechałem do bloku i zgasl na amen zapalił wszystkie kontrolkii tez przedtym jakby nie palił na wszystkie gary. a i przy kazdym takim przypadku najpier padał predkościomierz.
jutro jade po nowe kalbe WN i siwece.a w pon na komputer do gazowników.
Stary 30-03-2012, 19:22   #5
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Napisał byqqdd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego kup oryginalne motorcraftaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 19:34   #6
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 197
a ja nadal opstawiam na cewke bo mialem identyczne zjawiska jak tyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale daj znac jak ci poszloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2012, 11:39   #7
byqqdd
Imię: Daniel
Postów: 13
Domyślnie Re: szarpanie kasłanie po myjni ?
byłem dzis na komputerze no i wyszło szydło z worka , bład cewki na obwidzie A i B, bład skasowany cewka wysuszona i narazie chodzi ,co dziwne zadnych inych błędów nie pokazało a predkościomierz dalej nie chodzi :/ , a jazda probna zaliczona objawy znikły wysuszenie cewki pomogło.
Stary 01-04-2012, 20:03   #8
byqqdd
Imię: Daniel
Postów: 13
tak jak wczesniej jestem po trasie z wrocka do tarnowa , objawy zaczeły sie w połowie drogi znowu , predkosciomierz dalej nie chodzi wł sie na chwile , a potem nie , tak samo wskazania kompa działa tylko temp zew, ale po reecie zapłonu wskazania chodzą.
czy jest potrzebna wymiana cewki?? , bo kabli i swiec to napewno.
wymieniłe swiece kable i cewke i wszystko zniknęłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez byqqdd ; 05-04-2012 o 21:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
