Stary 03-07-2012, 00:26   #11
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: Cyklicznie dzialajaca klimatyzacja (3sek-dziala/3-sek-nie)
ogólnie to problem polega na tym ze wiatrak się nie załącza podczas działania klimy. Ale jak ruszysz go mocniej śrubokrętem to zaczyna się kręcić, ale wtedy słychać po silniku że co chwilę (3-5sekund) załącza się i wyłącza kompresor.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 07:03   #12
manifestorian
Zarejestrowany: 04-04-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996
Postów: 9
A podczas normanej pracy auta wiatrak pracuje dobrze ? bo sytuacja z "ruszyc go mocniej srubokretem" wskazuje na usterke bardziej mechaniczna niz,elektryczna.A wiec wymiana,czyszczenie. Jezeli natomiast wiatrak normalnie zalacza sie by schlodzic auto w normalnych warunkach pracy, to poczyscilbym styki?
a)czynnik masz?
b) kiedy ostatnio klima dzialala?
c)zewrzyj styki na osuszaczu (to ci powie czy sprzegielko na sprezarce nie jest wyjechane)
b) posprawdzaj po przewodach od klimy zmiane ich temperatury
manifestorian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 14:55   #13
Zicher2
Postów: 177
no właśnie w korkach także nie włącza się. To jest chłodnica z pojedynczym wiatrakiem wiec stawiam ze któryś bieg nie działa i dlatego tak się dzieje. Musze jeszcze wszystko dokładnie posprawdzać.
Stary 03-07-2012, 23:15   #14
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Miałem tak w 1.8 TD - winny okazał się czujnik temperatury do kompa. Komp ''widzi'' za wysoką temperaturę silnika i wyłancza klimę i tak w kółko załancza i wyłancza co kilka sekund. Po wymianie czujnika klima śmigała aż miło. Jeżeli masz czynnik to sprawdz ten czujnik , może to będzie to.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 00:03   #15
Zicher2
Postów: 177
Napisał mikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sprawdziłeś że to on był winny??
Stary 05-07-2012, 11:41   #16
mikuś
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Po wymianie czujnika na osuszaczu i uzupełnieniu czynnika. Klima wystartowała i umarła kiedy silnik złapał swoją normalną temperaturę. Po podpięciu pod komp okazało się , że komp mondka ''widzi'' za wysoką temperaturę silnika i wyłancza klimę. Elektryk wpiął opornik w wtyczkę czujnika temp do kompa o watrości odpowiadającej 80*C i klima się załączyła. Po wymianie czujnika temp do kompa klima pracowała już normalnie.
Stary 07-07-2012, 09:20   #17
manifestorian
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996
Postów: 9
Czujnik temp. z tego co mi sie kojarzy sprawa pardziej przypomina mk3 niz mk2/mk1. Ponadto jak sprawa wyglada u mnie? Wyszlo ze na sprezarce jest minimalna dziurka i czynniki spier....papier . w przeciagu półtora miesiaca ucieklo okolo 500gram. Koszt naprawy (uszczelnienie sprezarki +nabicie) 400zl mysle ze nie duzo. Ale wykladam na to [cenzura] i jade za te pieniadze nad morze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P. A wiec najpierw sprawdzic czynnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
P.S. Nie uzywamy wulgaryzmow, ani nic co sie tym moze kojarzyc.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 07-07-2012 o 12:40
Stary 07-07-2012, 12:39   #18
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał manifestorian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisalem, to kolega sie upieral ze nie ucieka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezwzglednie, a dopiero potem szukac dziury w calym
udanych wakacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
