Stary 01-03-2012, 10:27   #1
ernest091
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Postów: 30
Domyślnie Zimny idzie , rozgrzany szarpie
Mam typowy, albo nietypowy problem a mianowicie na zimnym silniku wszystko jest ok. Problem zaczyna się na rozgrzanym nierówno wchodzi na obroty w przedziale 1000 - 6500 na każdym biegu zachowuje się jak by tracił moc i zaraz odzyskiwał mocno nie szarpie. Nie wbija się płynnie do końca obrotów. Na jedynce zaskakuje z opóźnieniem i bardzo powoli się wkręca dopiero później jest trochę lepiej. Wymieniłem świece, przewody, filtr powietrza,sondę lambda nawet wyszperałem ,ze jedna szpilka od mocowania tłumika szmerów ssania była urwana i ja naprawiałem. Silnik 2,0 16V zetec-e 96kw
ernest091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 13:29   #2
ernest091
Postów: 30
Domyślnie Odp: Zimny idzie , rozgrzany szarpie
Dodam trochę szczegółów , bo widzę ,że temat został potraktowany jak inne które maja podobny zarys usterki.
wymienione:
-Filtr paliwa
-filtr powietrza
-sonda lambda
-świece plus kable
sprawdzone :
-przepływomierz
-pompa paliwa
-zawór ERG i cały dolot
To sa wszelkie podejrzane elementy na które stawiali forumowicze we wcześniejszych postach. Chyba ze coś pominąłem .
Stary 03-03-2012, 11:47   #3
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Może czujnik temperatury padł i podaje błędne informacje do komputera że silnik jest zimny?
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 15:23   #4
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Napisał ernest091 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-sonda lambda
-świece plus kable
oryginalne czy nie?
sprawdzone :
-przepływomierz
jak go sprawdziłeś?? Próbowałeś podmienić na inny sprawny??
Do sprawdzenia jeszcze przepustnica.
Zrób jeszcze reset kompa przez odpięcie klem na 30min i poprawna adaptacja;p
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 19:54   #5
ernest091
Postów: 30
Dzieki za wszystkie sugestie, usterka rozwiązana . Zawadzał jeden wtryskiwacz. Dziwne w zyciu bym nie przypuścił . Ale po nitce do kłebka okazało sie ze cały czas był otwarty i lał. Temat Zamknięty.
Stary 21-03-2012, 11:34   #6
ernest091
Postów: 30
to sie nacieszylem bezproblemową jazdą , po ok 1 tygodniu problem wrócił. Jeszce raz byłem na kompie wyrzuciło błąd p 1132( nieodpowiednia dawka paliwa) po skasowaniu ciągle to samo . Problem może wyglądać troche inaczej ponieważ jeśli jadę delikatnie dodając gaz to jest całkiem sympatycznie. Potrafi wkręcić sie płynnie nawet do 4 tys. później jest efekt jakby chodził na 3 cylindry. To samo jeśli gwałtownie dodam gazu np podczas wyprzedzania . bardzo opornie sie wkręca a jego praca jest jakby na 3 . już mi ręce opadaja . brakuje mi okncepcji.
dodam ze od tamtego momentu wymieniłem
-czujnik temperatury
-cewkę zapłonową
-czujnik położenia przepustnicy
-dla pewności podmieniałem przepływomierz
Stary 29-03-2012, 08:28   #7
deusx
Zarejestrowany: 07-05-2011
Rocznik: 1996
Postów: 35
Sprawdź jeszcze raz świece, ja założyłem nowe forda i porcelana pękła zaraz po zapaleniu.
deusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 14:20   #8
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Może coś z paliwem? miałem to samo, pomogło czyszczenie zbiornika, węży listwy i wtrysków później V power i obwodnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slo no mo
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 19:32   #9
ernest091
Postów: 30
Z tym paliwem to chyba nie jest głupi pomysł , bo zrobiłem malutki - nieinwazyjny test , tzn wlałem trochę denaturatu do zbiornika ( podobno wiąże wodę i inne ze sobą) a potem jest spalany . I powiem szczerze , że jest lepiej . Chociaż jak mu przycisnę od 3,5 tys obrotów i jakby go odcinało , ale do tej granicy jest całkiem żwawy , później chodzi jakby na 3 garki. Acha dorzucę ,ze ostatnio zmieniłem w zasadzie nowe NG-ki na NGK platynowe .
Ostatnio edytowane przez ernest091 ; 09-04-2012 o 19:35
Stary 14-05-2012, 13:37   #10
ernest091
Postów: 30
Żeby sprawa była jasna , i na przyszłość ktoś z tego skorzystał . Wina lezała po stronie cewki , która na samym począdku wykluczyłem bo robiłem podmiankę ( miała byc dobra) . Założyłem używkę od escorta i wszystko jak ręką .... Podobno te z "black topa" są zminiaturyzowane i ciagle sie psują . Przykład 2 z 2 które miałem były walnięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
