Stary 10-05-2012, 16:57   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie dlaczego sie przegrzewa jesli wentylator sie włącza
Witam,ostatnio przejechałem ok.70 km.wskazówka od chłodzenia silnika weszła mi na koniec czerwonego pola i wysadziło płyn chłodniczy mimo tego ze wiatrak chodził,dodam ze wiatrak się załącza dopiero gdy wskazówka temp.cieczy wejdzie na literę L tóż przed czerwoną linią,czy wiatrak nie powinien się włączyć wcześniej?czy wiatrak ma tylko jeden bieg?borykam się z tym problemem od stłuczki która miałem i jak się okazało blacharz mi podłączył nie ten kabel do wiatraka ale odnalazłem go i podłączyłem prawidłowo jednakże jeszcze jeden mam luźny który nie pokazuje żadnych wartości,może ten też musi być gdzieś wpięty?jeżdżąc ostatnie kilka dni w korkach obserwuję wskazówkę,dochodzi do L,włącza się wiatrak i wychładza do A czyli niewiele,płynu nie wyrzuca ale czy jednak nie za wysoko się grzeje?
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 18:10   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: dlaczego sie przegrzewa jesli wentylator sie włącza
Witam. Chyba jest uszkodzony czujnik temperatury bo powinien sie zalaczac troche wczesniej... U mnie tez jest luzna wtyczka ale to chyba powinno tak byc bo podejrzewam ze to jest do bogatszych wersji no chyba ze masz ghia to trzeba szukac
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 05:31   #3
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Napisał franc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w mk2 jest tak samo.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 07:36   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
to wyciągnij na razie termostat i zobaczysz efekt
w tym fordzie możesz mieć walnięty 1 z czujników a jest ich aż 3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 15:02   #5
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
zacznę od termostatu tylko proszę o sprecyzowanie gdzie sam termostat się znajduje,a gdzie te czujniki?
Stary 11-05-2012, 17:25   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Uszkodzony jeden z czujników, uszkodzony termostat, uszkodzona pompa, ... to tylko niektóre z możliwości. Jeśli masz źle połączone przewody to też może być przyczyna. Spróbuj porównać elektrykę z kimś kto ma identyczny model.
Emmm
Stary 11-05-2012, 17:54   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jeżeli jest tak, jak tu napisałeś, to jest wszystko w porządku, u mnie włącza się jeszcze wyżej, ale to jest sprawa indywidualna. Wyjmowanie termostatu nie ma sensu, to niepotrzebna robota, będzie się tylko dłużej nagrzewał i to wszystko.
Stary 12-05-2012, 11:36   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Ale to w porządku nie jest. Przejrzałbym gruntownie jednak cały układ chłodzenia.
Emmm
Stary 12-05-2012, 14:08   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Niech się kolega zdecyduje, jak jest, tak:
czy tak:
Stary 13-05-2012, 10:46   #10
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
wysadzenie płynu było jednorazowe,w trasie,w mieście jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
