07-02-2016, 12:15 | #11 |
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
brak światła wstecznego
Witam. Ostatnio chciałem wymienić żarówkę światła wstecznego, zrobiłem zwarcie i przepaliłem jakiś bezpiecznik ale ten pod kierownicą oznaczony liczbą 35 jest ok. czy ktoś wie gdzie mogło coś jeszcze się spalić?
07-02-2016, 12:17 | #12 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: brak światła wstecznego
26-08-2019, 10:17 | #13 |
Zarejestrowany: 27-01-2019
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 6
Odp: Brak światła cofania
troche odświeżam temat. Nie mam światłą wtsecznego hatchback mk1. Wymienione już: - czujnik na skrzyni biegów - kostka + oprwaka zarówki w zderzaku - bezpiecznik 53 ok I dalej jie świeci nie ma napięciu na kablu przy zarówce. Już nie ma siły do tego. Czy jest gdzie newralgiczne miejsce gdzie może kabel się przeciera? |
26-08-2019, 12:38 | #14 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
A powiedz mi kolego czy nie prościej było od samego początku sprawdzić miernikiem czy masz napięcie na bezpieczniku i dalej na czujniku wstecznego przy skrzyni .... aż do lampy ? U mnie gdy mi nie świecił wsteczny zaczynałem od żarówki i dalej kostka gdzie znalazłem napięcie , ale gdybym nie znalazł na kostce to szedł bym od bezpiecznika właśnie
28-02-2022, 21:27 | #15 |
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Podbijam temat.
Wyjście na żarówce 12V, bezpieczniki sprawdzone i są OK. Czyżby oprawa żarówki czy czujnik. Proszę o pomoc. Pacjent: Focus 2002 r. kombi. Światło cofania w lampie. |
01-03-2022, 07:21 | #16 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
U mnie pomogło przekręcenie plastikowej obudowy czujnika o 90 stopni.
Może styki w czujniku się podpaliły. Plastik da się lekko obrócić. Bez wyjmowania z silnika. |
05-03-2022, 21:09 | #17 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Dzisiaj wymontowałem czujnik ze skrzyni. Sprawdziłem miernikiem i wszystko ok. Czy jest możliwość, że kulka w czujniku nieco się wytarła i mimo tego, że sprawny, to nie zwiera? Sam już nie wiem, gdzie leży wina. Bezpieczniki ok, na lampie w oprawce żarówki wstecznego około 12V. Wymieniać czujnik?
05-03-2022, 21:52 | #18 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wymień czujnik
20-09-2022, 12:27 | #19 |
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 113
Czy ma ktoś schemat elektrycznych focusa mk1 uwzględniający bezpiecznik nr 40 dotyczący świateł cofania?
Niestety na dzień dzisiejszy nie mam w nim zasilania przez co zasilania nie ma również w tylnych lampach w pinie dotyczącym światła cofania. |
25-09-2022, 07:11 | #20 |
Silnik: 1,6
Postów: 113
Już nie potrzeba. Winny był czujnik na skrzyni biegów.
