06-12-2023, 12:49 | #11 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Rozrusznik raz kręci i czasami się blokuje od razu
Co w tym dziwnego? Kupiłeś oryginalny? Oddaj auto do elektryka, a nie filozofujesz...
06-12-2023, 15:25 | #12 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Nie wiem czy w dizlu to ten sam przekjaźnik, ale proponuję sprawdzić przekaźnik "F13 RÓŻOWY 30A - PRZEKAŹNIK ROZRUSZNIKA" może się zacinać i wymagana wówczas wymiana, a jak będzie sprawny to należy sprawdzić bendyks lub elektromagnes rozrusznika.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 06-12-2023 o 15:28 |
07-12-2023, 11:58 | #13 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
clubGRANT dzięki za konkretną pomoc, spróbuję go odszukać i zobaczymy co będzie.
konieczko5 "Co w tym dziwnego? Kupiłeś oryginalny? Oddaj auto do elektryka, a nie filozofujesz..." odpowiadam: oddać do elektryka zawsze można, wtedy nie trzeba się tutaj trudzić. Jednak człowiek to istota rozumna i chcąca pogłębiać swoje zdolności oraz łaknąć wiedzę. Gdybym filozofował to najlepiej nie iść do elektryka tylko po ELEKTRYKA i nie męczyć się dieslem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-12-2023, 20:20 | #14 | |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Jakbyś miał słaby akumulator to w czasie załączenia rozrusznika przygasałyby wszystkie kontrolki. Skoro to drugi rozrusznik to raczej rozrusznik też można wykluczyć. Chyba, że masz wyjątkowego pecha. |
07-12-2023, 20:27 | #15 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Ja polecam sprawdzenie połączenia szczotek rozrusznika z elektromagnesem.
Ile ja się naklikałem kluczykiem zanim rozrusznik załapał. Słyszałem elektromagnes , a rozrusznik nie kręcił. Drugi, używany to samo. Okazało się , że kabel, plecionka idąca od rozrusznika do elektromagnesu była na wykończeniu. Ford przyoszczędził i zamiast miedzi dał jakąś cienką plecionkę stalową. Po przelutowaniu kabelka. ....foczka pali na widok kluczyka. Sam na to wpadłem. |
11-02-2024, 20:57 | #16 |
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Uszkodzony był włącznik (kostka) zapłonu stacyjki. Rozebrałem osłony kierownicy i tam jest ta właśnie kostka, która się rozsypała. Koszt części ok 60zł i śmiga aż miło. Robocizna ok 40 min.
