Stary 20-03-2022, 18:46   #1
Siwy245
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-11-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4
Postów: 14
Domyślnie 1,4 b. Dławi się i nierówna praca
Focus 1,4 benzyna 2005r. dławi się podczas jazdy i nierówna praca silnika, Podczas jazdy samochod dławi się daje gazu a on tak jakby nie dostawał paliwa i pochwili jedzie normalnie tez na postoju czasem zaczynają obroty falować , nie jest to caly czas tylko chwilowe i wraca do normy, co może być? Dodam że kable od świec wymienione , świece wymienione, dwie sondy lambda wymienione i dalej tak jest .
Siwy245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 19:17   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Focus 1,4 b. Dławi się i nierówna praca
luzy zaworowe od 2005 roku kiedyś mierzył ?
Stary 20-03-2022, 19:27   #3
Siwy245
Imię: Jarek
Silnik: 1.4
Postów: 14
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
Nie nie mierzone były jeszcze , posiadam go dopiero kilka miesięcy juz po woli żałuję że kupiłem Forda
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-06-2022 o 13:31
Stary 20-03-2022, 20:23   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
to zmierz na dzień dobry, tak z dobrej rady
jak będą ok, można iść dalej
Bump:
Napisał Siwy245 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
\ po woli żałuję że kupiłem Forda
taki rocznik to loteria
wszystko zależy jak był utrzymany
możesz kupić honde też zajechaną i nie każda honda taka musi być
generalnie kupiłeś coś, co sprzedający się chciał pozbyć
Stary 20-03-2022, 20:44   #5
Siwy245
Imię: Jarek
Silnik: 1.4
Postów: 14
Pierwszy miesiąc dobrze chodził potem pojawił się ten obiaw sprzedający pewnie chciał go sprzedać bo amory były do wymiany to już 1tys. i woda leciała do środka aż siedzenia były mokre . A zawory to czasem jak by były luzy nie tak to czy czasem bym nie słyszał ich że stukają? Bo nic nie słychać żeby zawory stukały
Stary 21-03-2022, 05:12   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: 1,4 b. Dławi się i nierówna praca
no właśnie w fordach nie stukają. luzy się kasują i wypala gniazda.
Stary 21-03-2022, 07:22   #7
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Odłącz akumulator na 15 minut. Nastawy wrócą do fabrycznych i zobaczysz czy pomoże.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 19:25   #8
Siwy245
Imię: Jarek
Silnik: 1.4
Postów: 14
Dzis odebrałem autko okazało się że sonda lambda znow padła ta pierwsza przed kątem. W styczniu 12 była wymieniana na nową i padła mechanik wstawił używkę i samochod chodzi juz normalnie a ta sonda idzie do zwrotu . Może komuś kiedyś się to przyda w przyszłości i dzięki za pomoc
Stary 30-03-2022, 20:05   #9
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
sonda padła i nie było błędów ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 20:14   #10
Siwy245
Imię: Jarek
Silnik: 1.4
Postów: 14
Na początku nie było żadnych błędów topiero pod koniec zaświeciła się kontrolka dlatego to dziwne jest ale na razie auto chodzi zobacze jak długo
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-06-2022 o 13:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
