Stary 06-12-2023, 08:04   #1
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Domyślnie Rozrusznik raz kręci i czasami się blokuje od razu
Co to może być, rozrusznik raz kręci innym razem słychać tylko cyk i koniec, po którymś razie zaskoczy i kręci normalnie. Wymieniłem rozrusznik na inny sprawny i jest to samo. Focus 2008r. TDCi 1.8 kombi. Akumulator wymieniłem na nowy.
Ostatnio edytowane przez grejan ; 06-12-2023 o 08:45
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 08:42   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Rozrusznik raz kręci i czasami się blokuje od razu
Akumulator, przewody masowe
Stary 06-12-2023, 08:45   #3
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Akumulator wymieniłem również. To była moja pierwsza reakcja potem rozrusznik.
Stary 06-12-2023, 08:48   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Warto jeszcze naładować - sprawdź też napięcie przy rozruchu jak się "zacina"
Stary 06-12-2023, 09:25   #5
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Naładować nowy akumulator?
Stary 06-12-2023, 09:30   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał grejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowy
On nie jest nowy, tylko niemontowany.
A to różnica.
Stary 06-12-2023, 09:37   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie musisz jak sprawdzisz jakie ma napięcie 30 minut po zgaszeniu i wyjdzie ponad 12.7V
Stary 06-12-2023, 11:35   #8
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Tak się dzieje już od wakacji, myślę że gdyby to był akumulator to już dawno by się rozładował. tym bardziej przy -9 stopniach. A on kręci jak szalony pod warunkiem że zadziała rozrusznik. I jeszcze od wakacji ani razu nie ładowałem akumulatora. Zresztą przed wymianą aku było identycznie. To samo się ma przy rozrusznikach, teraz wymieniłem na inny sprawny i ten sam objaw..
Stary 06-12-2023, 11:43   #9
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Poczytaj o zawieszonym rozruszniku...
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 11:47   #10
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Dwa rozruszniki się zawieszają i nawet ten nowy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
