19-01-2024, 09:49 | #1 |
Imię: Kryspin
Zarejestrowany: 19-01-2024
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1,6 TDCi
Uszkodzona klema dodatnia
Pacjent Focus MK2 FL 1,6 TDCi 90KM Jakiś czas temu miałem konieczność kilkukrotnie odłączenia klemy od akumulatora, w celu ochrony akumulatora przed rozładowaniem. Po którymś rozłączeniu spotkała mnie przykra niespodzianka, a mianowicie regulacja klemy przestała działać, nie byłem w stanie dokręcić klemy do akumulatora. Śruba się kręci bez reakcji. Luźna klema to gorszy przepływ prądu, ładowania, rozruchu itd. Czy: 1 da się klemę naprawić? 2 można kupić samą klemę? 3 jeśli konieczny jest zakup z okablowaniem do rozrusznika, bezpiecznikiem itd to czy wymiana jest bardzo karkołomna? Pozdrawiam Kryspin |
19-01-2024, 10:10 | #2 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Odp: Uszkodzona klema dodatnia
nie ma sensu naprawiać
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub w lokalnym sklepie motoryzacyjnym kupić nową Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-01-2024 o 14:59 |
19-01-2024, 10:13 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
1. tak
2. tak 3. tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba popatrzeć dlaczego śruba się kręci w miejscu, czy gwint się zdarł czy coś innego się tam wydarzyło. W razie czego można kupić samą klemę (może być używana) i zakuć przewód plusowy na niej (przynajmniej ja bym tak zrobił). |
19-01-2024, 10:31 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Przewiercasz otwór śruby na wylot i zakładasz nową śrubę.
19-01-2024, 11:07 | #5 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Jeśli to tylko kwestia śruby, to można wymienić samą śrubę.
Zerknij na to zdjęcie: uszkodziłem sobie śrubę klemy - na "chwilę" związałem to drutem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatecznie kupiłem coś takiego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety nie pamiętam jak te śruby wyglądają w mk2, ale jeśli tak samo to masz rozwiązanie. EDIT: z fotek te klemy z mk2 wyglądają podobnie. Także taka śruba powinna załatwić sprawę. |
19-01-2024, 14:12 | #6 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Uszkodziłem gwint na śrubie zaciskającej obejmę na klemie , w castoramie kupiłem naktętkę m6 długości 20mm zamiast 6mm ,dzięki czemu gwint łapał na dłuższym odcinku śruby .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 19-01-2024 o 14:37 |
