Stary 31-01-2010, 14:03   #1
kabanos
Avatar kabanos
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo GHIA
Silnik: TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Exclamation Brak Recznego po jednej stronie
Mam Problem z Ręcznym w modelu 1998 sa tam tarczowe hamulce od strony kierowcy jest brak a od pasażera trzyma mocno!!! naciagniecie linki wszystko jest ok. tylko jak przy kole nie trzyma co jest do wymiany ??? klocki nowe jesli hamuje noznym to trzyma, ręczny nie po prawej ??
kabanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 20:53   #2
dar209
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Wink Odp: Brak Recznego po jednej stronie
Witaj kolego.Do każdego koła masz osobną linkę i pewnie jedna ci strzeliła.One łączą się na środku i dalej idzie już jedna do rączki od ręcznego.Regulacji ręcznego hamulca mondeo mk2 nie posiada.Pozdrawiam.
DARO
dar209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 21:38   #3
kabanos
Avatar kabanos
Model: Mondeo GHIA
Silnik: TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Odp: Brak Recznego po jednej stronie
linki sa ok bo sprawdzalem i wszystkie naciagaja sie rowno i sa napiete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
