Stary 02-03-2018, 11:11   #11
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Przycisk Ford Power
Można to przeprogramować w elmconfigu. Mam tak zrobione. Naciskam chwilę przycisk świece grzeją po chwili zaczyna kręcić aż zaskoczy.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 11:23   #12
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Czyli zwykła opcja w CCC? Rozumiem że wsiadasz, wciskasz sprzegło, naciskasz start i zapłon się załącza a potem samo odpala? Czy najpierw zapłon?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 11:26   #13
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
którą opcję przestawiałeś?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 12:37   #14
KrisW
Postów: 380
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pierwsze, wciskam sprzęgło raz guzik i potem samo się dzieje. A gdzie to jest to nie pamiętam bo dawno robiłem ale napewno w CCC.
Stary 02-03-2018, 12:40   #15
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
A ja znowu dostałem info, że to zależne od modułu który znajduje się w bagażniku po prawej stronie. Ja w przedlifcie mam polifowe moduły, stąd odpalanie na samo dotkniecie.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 13:45   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam przedlifta z końca produkcji i tylko naciskamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przedlift '09 i wystarczy tylko kliknąć :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 02-03-2018, 14:21   #17
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 136
Jakie oznaczenia mają te moduły? A nazywają się jakoś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 14:36   #18
peteypee
Postów: 1,295
W sumie jak kabel przyjdzie to aż sprawdzę. Pytanie jak się to ma przy zenonach w benzynie bo u mnie jak np zacznę rozruch gdy poziomowanie się zaczyna to światła zostają w takiej pozycji czyli za nisko albo za wysoko. Więc nie wiem czy nie lepiej sobie zostawić jak jest....
Stary 02-03-2018, 14:36   #19
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
U mnie produkcja PL bodajże listopad 2009 i muszę trzymać.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 15:59   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
U mnie xenon jak i poziomowanie startuje dopiero po rozruchu silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
