25-10-2009, 17:16 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
smierdzi gaz
Chyba pojawila sie przyczyna duzego spalania gazu. Za kazdym razem gdy przejade i zgasze samochod przez jakis czas smierdzi gazem z dolotu powietrza. Najbardziej czuc gdy przejade krotki dystans albo odpale i zgasze. Czego to moze byc wina?? elektrozawor niby sprawny ten w parowniku i zamyka i otwiera.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
25-10-2009, 18:02 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
Odp: smierdzi gaz
Ja kupę lat jeździłem takim escortem i u mnie też zawsze śmierdziało gazem,ale elektrozawory można sprawdzić odczepiając rurkę dolotową od parownika do silnika i robiąc na parowniku bombelkę z wody mydlanej,a jak więcej pali,a jest wszystko OK to nieraz wystarczy dokręcić 1\4 obrotu zaworek na rurce dolotowej i już spada zużycie.
25-10-2009, 18:26 | #3 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: smierdzi gaz
No tak spada zuzycie ale to przykrecenie 1/4 brotu powoduje nierowna prace silnika i zamulanie podczas przyspieszania. A wiem ze te silniki gazu podobno maja palic ok 11 litrow max
25-10-2009, 19:05 | #4 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Odp: smierdzi gaz
Klasyczny przykład zbyt rozkręconego reduktora. Trzeba wkręcać śrubę wstępnego napięcia membrany do momentu gdy samochód będzie wyrażnie słabszy przy przyspieszaniu, jakby niedostatek mocy, zdławienie, wtedy troszkę odkręcić i będzie dobrze. Gdybyś miał zainstalowany wskaźnik AFR to pewnie by się okazało że na zabogatej mieszance jeździsz i silnik zalewa się gazem.
Raz miałem taki przypadek, z czasem reduktor sam się trochę rozkręcił , odrazu zaobserwowałem zabogatą mieszankę , pozatym z rury też było czuć niespalonym gaze, wystarczyło trochę zakręcić reduktor. |
26-10-2009, 05:15 | #5 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: smierdzi gaz
no tak. Ale jak przykrece w reduktorze ta sruba to od razu żegnam sie z równa praca silnika. Jak przykrece i przyslone reka dolot to w tedy dobrze pracuje. A po przykreceniu nawet gdybym olal nierowna prace silnika to ciezko jezdzic bo przy dojezdzaniu do skrzyzowania na luzie po prostu gasnie.
26-10-2009, 08:02 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Odp: smierdzi gaz
Janek skc: ale możesz mieć zbyt wykręconą śrubę na wężu do miksera. Jeśli ją masz, to wkręć do końca, a potem wykręć 2 obroty i zobacz, jak auto będzie się sprawować. Na reduktorze kręcenie należy wykonywać o ćwierć obrotu, sprawdzając w jeździe efekty.
27-10-2009, 07:13 | #7 |
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
Odp: smierdzi gaz
a mi ostatnio smierdzial gaz i okazalo sie ze mam za slabo dokrecone srubki na wezykach dochodzacych do filtra i wtryskiwaczy
09-11-2009, 06:26 | #8 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: smierdzi gaz
Sprawdzalem i nieszczelny jest elektrozawor wkrecony w parownik. Rozkrecilem go zobaczylkem jak dziala i wlozylem wieksza sprezynke zeby zamykalo. Po wlozeniu nie otwieral sie a gaz nadal uciekal.
