04-04-2008, 21:54 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
silnik szwankuje-wyskakuje błąd
witam forumowiczów
po podłączeniu kompa do auta w silniku wyskakuje mi błąd- MIESZANKA PALIWOWO-POWIETRZNA ZASILAJĄCA BLOK CYLINDRÓW NR 1 -ZA UBOGA. czy może mi ktoś podpowiedzieć co to oznacza... dziwne objawy które zauważyłem to gdy wyrzucam na luz obroty spadają prawie do zera po czym wracają do ustawowych ośmiuset. ps. dodam,że wyczyściłem silniczek krokowy,przepustnice i przepływomierz poradzcie coś... pozdrawiam
life is short play hard Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 07:48 |
05-04-2008, 14:50 | #2 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Re: silnik szwankuje-wyskakuje błąd
musisz po koleji sprawdzic czyjnik tem sonde czujnik pow zasysanego masz za mala dawke paliwa a moze po prostu wtrysk ci sie konczy
05-04-2008, 17:44 | #3 |
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
sonde wymieniłem ponieważ stara szwankowała a jeżeli chodzi o wtryski to raczej nie ponieważ dzieje się tak na paliwie i na gazie. jak sprawdzić czujniki skoro komputer nie pokazuje żadnego błędu?
life is short play hard |
06-04-2008, 19:58 | #4 |
Zarejestrowany: 01-04-2008
Postów: 8
cześć . czy sprawdzałeś pompkę paliwa ?
WIESIEK 67 |
06-04-2008, 20:03 | #5 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Postów: 44
no dobra ale skoro masz gaz to moze lapac bledy a jaka jest niedogodnosc zwiazana z ww bledem????
08-04-2008, 11:20 | #6 |
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
problem rozwiązany :fcp2
filtr powietrza był kiepskiej jakości i łapał wilgoć ( nie ma co kupować tanich zamienników) zmieniłem filtr,skasowałem błąd przejechałem ok 100 km i wszystko wróciło do normy. pozdrawiam
