Stary 28-01-2011, 13:24   #1
rocky1990
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Dziwny odgłos na zimnym silniku
Witam, mam Focusa 2000r. 1,8 TDDI. Kiedy silnik jest zimny, tzn. auto stoi na mrozie w minusowej temperaturze po odpaleniu słychać taki jednostajny dźwięk jakby jakieś urządzenie pracowało, jakby jakaś pompa, jakby coś elektrycznego. Kiedy silnik nabierze trochę wyższej temperatury dźwięku nie ma. Nie mam pojęcia co to może być. Może któryś z Was Panowie domyśla się co to może być?
rocky1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 19:41   #2
stefan d
Imię: Jorge
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 99
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos na zimnym silniku
witam mam podobne objawy od 2 lat zdejmowalem pasek wieloklinowy utuchamialem silnik wylo dalej wymienilem pasek rozrzadu i rolke napinacza bez zmian wiec jezdze i nic sie nie wydarzylo focus ma 500000 km a dzwiek sie pojawil 20000kmwstecz pozdrawiam
stefan d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 19:52   #3
TDDI
Avatar TDDI
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Focus MK3 Titanium X
Silnik: 1.6 TDCi Econetic
Mam podobnie , Focus TDDI 2002 jak zimny lekko klekocze dzwiek jakby zawory klekotaly szczegolnie powyzej 2000 rpm , po 10-15 minutach jest znacznie ciszej .
Jak ze mieszkam w UK przy morzu prawdziwego zimna nie uswiadczam , silnik zachowuje sie tak glosno szczegolnie gdy jest ponizej 10'c
TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 14:02   #4
karolinak10
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie Dziwny dźwięk z pojazdu gdy silnik zimny
Cześć Wam,
Kombinuję co to może być, że odpalam silnik, jest zimny i dochodzi mnie traktorowaty dźwięk, ale mam wrażenie, że to nie właśnie silnik sam w sobie, ale gdzieś z przodu auta dochodzi taki traktorowaty odgłos, takie rzężenie.
Silnik chodzi równo i obroty są ok. Po rozgrzaniu się silnika efekt ten zanika stopniowo aż znika całkowicie i następuje cisza.
Focus 1,8 benzyna 1998. Co to może być? Tłumik? Katalizator? Może coś w kołach - łożyska? Opony? Poradźcie coś.
karolinak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 20:26   #5
ten1000days
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Ford Focus LX Kombi
Silnik: TDCi 1.6L
Postów: 7
To klima, hehe
ten1000days jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 20:43   #6
salom
Klima tylko wtedy działa, jak jest włączona. Na stałe kręci sie tylko koło pasowe napedu sprężarki. Jeżeli już, to tylko łożysko koła pasowego, ale ono wydaje całkiem inne dżwieki.
Ten 1000, jeżeli bedziesz w ten sposób pisał posty, to już dostałeś ostrzeżenie, a może dzisiaj dostaniesz cos jeszcze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 21:51   #7
karolinak10
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
O co chodzi, że post, który napisałam jest w jakimś innym temacie?
Specjalnie napisałam "dziwny odgłos GDY silnik zimny" żeby podkreślić, że to nie odgłos z samego silnika a to chyba 2 różne sprawy....
Stary 08-09-2014, 14:03   #8
salom
karolinak10, mój powyżej post nie dotyczył ciebie. Przeczytaj dokładnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 19:36   #9
karolinak10
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
Chciałam napisać, że moje dziwne odgłosy były spowodowane pękniętą poduszką silnika przy rozrządzie. Po wymianie na zamiennik za 130 zł w serwisie Pana Norberta Tarnackiego w Krakowie na centralnej jest już ok. Pisze dla potomnych.
Stary 24-01-2017, 12:27   #10
senderos
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Podepnę się pod temat. Temperatura około -5st, odpalony po całonocnym staniu. Wersja TDDI 1.8, bez klimatyzacji. Co może tak hałasować?
senderos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
