08-03-2013, 14:57 | #31 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Odp: Kontrolka "usterka układu wspomagania kierowniczego" - o co chodzi?
Witam, wyskoczył mi błąd czujnika kata skrętu. w ASO powiedzili mi, że kończy się pompa (przejechali się i stwierdzili, że przy szybkich skrętach nie daje rady). Mam pytanko czy wymiana pompy jest trudna, ktoś to robił sam. W ASO zaśpiewali 1500 zł z 15% rabatem plus 400zł robocizna.
Focus 1.6 TDCi 109KM, 2005r.
Pozdrawiam Patryk Regulamin $23 |
12-02-2014, 15:00 | #32 |
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Podpinam się pod temat, pacjent to Focus MK2 1.6 TDCi z 2005r.
Po włączeniu zapłonu wszystko jest OK ale po odpaleniu zapala się żółta kontrolka i wyskakuje błąd " usterka układu wspomagania kierowniczego". Wspomaganie dalej jest. Nie ma żadnych błędów i ładowanie jest takie jak być powinno czyli 14,4 V. Ktoś ma jakiś pomysł?? Wysłane z SGS4 za pomocą Tapatalk 4 |
22-03-2014, 19:01 | #33 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: c-max Ghia
Postów: 9
Trzy dni temu taki sam błąd pojawił się w moim c-maxie i wyświetlał się przy każdym rozruchu i po około 5 sek. znikał,pierwsze podejrzenie padło na akumulator ale sprzedawca u którego go kupiłem po sprawdzeniu miernikiem stwierdził że jest wszystko OK,drugie moje podejrzenie skierowałem na rozrusznik który kilka miesięcy temu rozbierałem i jego zużycie [tulejka i łożysko]kwalifikowało go do regeneracji lub wymiany co dzisiaj rano zrobiłem tzn.kupiłem nowy i wymieniłem-po kilkukrotnych uruchomieniach silnika błędu BRAK.Pozdrawiam.
Bump: Trzy dni temu taki sam błąd pojawił się w moim c-maxie i wyświetlał się przy każdym rozruchu i po około 5 sek. znikał,pierwsze podejrzenie padło na akumulator ale sprzedawca u którego go kupiłem po sprawdzeniu miernikiem stwierdził że jest wszystko OK,drugie moje podejrzenie skierowałem na rozrusznik który kilka miesięcy temu rozbierałem i jego zużycie [tulejka i łożysko]kwalifikowało go do regeneracji lub wymiany co dzisiaj rano zrobiłem tzn.kupiłem nowy i wymieniłem-po kilkukrotnych uruchomieniach silnika błędu BRAK.Pozdrawiam. Bump: Trzy dni temu taki sam błąd pojawił się w moim c-maxie i wyświetlał się przy każdym rozruchu i po około 5 sek. znikał,pierwsze podejrzenie padło na akumulator ale sprzedawca u którego go kupiłem po sprawdzeniu miernikiem stwierdził że jest wszystko OK,drugie moje podejrzenie skierowałem na rozrusznik który kilka miesięcy temu rozbierałem i jego zużycie [tulejka i łożysko]kwalifikowało go do regeneracji lub wymiany co dzisiaj rano zrobiłem tzn.kupiłem nowy i wymieniłem-po kilkukrotnych uruchomieniach silnika błędu BRAK.Pozdrawiam. Bump: Trzy dni temu taki sam błąd pojawił się w moim c-maxie i wyświetlał się przy każdym rozruchu i po około 5 sek. znikał,pierwsze podejrzenie padło na akumulator ale sprzedawca u którego go kupiłem po sprawdzeniu miernikiem stwierdził że jest wszystko OK,drugie moje podejrzenie skierowałem na rozrusznik który kilka miesięcy temu rozbierałem i jego zużycie [tulejka i łożysko]kwalifikowało go do regeneracji lub wymiany co dzisiaj rano zrobiłem tzn.kupiłem nowy i wymieniłem-po kilkukrotnych uruchomieniach silnika błędu BRAK.Pozdrawiam. Bump: Trzy dni temu taki sam błąd pojawił się w moim c-maxie i wyświetlał się przy każdym rozruchu i po około 5 sek. znikał,pierwsze podejrzenie padło na akumulator ale sprzedawca u którego go kupiłem po sprawdzeniu miernikiem stwierdził że jest wszystko OK,drugie moje podejrzenie skierowałem na rozrusznik który kilka miesięcy temu rozbierałem i jego zużycie [tulejka i łożysko]kwalifikowało go do regeneracji lub wymiany co dzisiaj rano zrobiłem tzn.kupiłem nowy i wymieniłem-po kilkukrotnych uruchomieniach silnika błędu BRAK.Pozdrawiam. Bump: Trzy dni temu taki sam błąd pojawił się w moim c-maxie i wyświetlał się przy każdym rozruchu i po około 5 sek. znikał,pierwsze podejrzenie padło na akumulator ale sprzedawca u którego go kupiłem po sprawdzeniu miernikiem stwierdził że jest wszystko OK,drugie moje podejrzenie skierowałem na rozrusznik który kilka miesięcy temu rozbierałem i jego zużycie [tulejka i łożysko]kwalifikowało go do regeneracji lub wymiany co dzisiaj rano zrobiłem tzn.kupiłem nowy i wymieniłem-po kilkukrotnych uruchomieniach silnika błędu BRAK.Pozdrawiam. |
08-06-2014, 10:06 | #34 |
Imię: kaska
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6
A ja juz sama nie wim przestudiowalam forum u mnie jest najpierw usterka kierownicy a pozniej usterka silnika i zmniejszone przyspieszenie nie gasnie mi auto . Gasze fordziunia i nie chce odpalic po paru probach jest oki do nastepnej usterki akm wymieniony plyny wszystkie sprawdzone . Rarunku .......
25-10-2014, 09:09 | #35 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
A ja mam taki problem. Rano wsiadam do focusa odpalam silnik i swieci kontrolka usterka ukladu wspomagania (wspomagania brak). Pojechalem na komputer i nie mozna nawiazac polaczenia z pompa wspomagania. Jaka moze byc tego przyczyna, spalona pompa czy przekaznik a moze cos innego?
25-10-2014, 12:28 | #36 |
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Nikt nie mial takiego przypadku?
31-10-2014, 19:29 | #37 |
Model: ford fokus
Silnik: 1,6
po prostu wysiadła pompa wspomagania miałem to samo w fokusie 1,6 tdci 2008
04-11-2014, 13:49 | #38 |
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Troche nie na czasie ta odpowiedz.
23-11-2014, 19:38 | #39 |
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 dtci
Postów: 16
Witam ma forda 2008r 1.6 tdci po lift Jadąc dziś nagle jakby brak mocy i silnik zgasł i komunikat usterka układu wspomagania Zatrzymałem się i odpaliłem odnowa i spokój Po przejechaniu ok 50 km podczas hamowania i skretu wprawo znów to samo
Zastanawiam się czy moze filtr paliwa zapchany i dlatego gaśnie Pompę wymieniłem 2 lata temu bo stara sie spaliła i był spokój |
24-11-2014, 19:43 | #40 |
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
u mnie przyczyną przy podobnych objawach był filtr paliwa. Auto wchodziło w tryb serwisowy kilka razy a po kilku dniach zaczynało gasnąć (a jak wiadomo bez zapłonu pompa wspomagania nie działa, stąd błąd).
Przy tym zapalała się czerwona kontrolka zębatki z wykrzyknikiem (osprzęt silnika)? Jeśli dawno wymieniałeś filtr lub nie jesteś pewien jego jakości, zadbaj o wymianę (zapewne jest w metalowej puszce - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], nie plastikowej). Powodzenia. |
