29-11-2007, 16:26 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Rozrusznik gdzie jest w 1,25.
Rozrusznik przestaje kręcić tzn. tak ślizga się i za którymś podejściem dopiero załapie. Zanim go oddam do mecha spróbuje sam naprawić :fcp26
Prośba o podpowiedź gdzie jest, jak się do niego dobrać i na co zwrócić uwagę. Mile widziny manual, rysunek i cenne uwagi :fcp23 . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-07-2014 o 19:49 |
29-11-2007, 17:10 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Witam najpierw sprawdz na jakis stronach jak wyglada rozrusznik żebyś wiedział co wyjąć bo sądze że nie wiesz jak wygląda skoro widac go bez problemu po otwarciu maski wystarczy lekko pokręcic głową, rysunku nie mam więc musisz szukać gdzieś na forum, wyjecie jest banalne dwie góra trzy śruby mocujące plus przewody, przed zabraniem sie za robote koniecznie odłącz akumulator na wszelki wypadek! odkrecasz z góry i z dołu w zależności jak Ci wygodniej i jakie masz klucze, nie wiem jak mam Ci to bardziej łopatologicznie napisać poprostu dowiedz się jak wygląda rozrusznik praktycznie do każdego auta jest taki sam wygląd plus minus znajdziesz bankowo i potem bierz sie do roboty. Pozdro
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . . |
29-11-2007, 17:38 | #3 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
neos64napisałeś,: rozrusznik praktycznie do każdego auta jest taki sam wygląd plus minus znajdziesz bankowo i potem bierz sie do roboty. Pozdro :,no nie wiem czy byś się nie zdziwł jak byś zobaczył rozrusznik do silnika diesla w koparce pracójącego w warunkach syberyjskich -jest to silnik benzynowy prawie taki jak 1,1 z fiesty
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
29-11-2007, 18:08 | #4 |
Zarejestrowany: 07-04-2007
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
dobra chłopaki. powiem wam dokładnie gdzie jest rozrusznik bo jak sie podniesie maskę to sie nie zobaczy a nikt nie napisał gdzie sie znajduje.
tak wiec poniko, kładź sie pod auto i rozrusznik zobaczysz od dołu. jest zamontowany tuż pod plastykowym kolektorem który widzisz od góry jak podniesiesz klapę. jak wymienia sie olej i zmienia jego filtr to wypadało by jeszcze popatrzeć co jest wokoło.jak bym tego nie zrobił to też bym nie wiedział. stasieka wiesz jak wygląda rozrusznik w stalińcu (spychacz) i jak sie go odpala.
zawsze pomagam ale nie zawsze dobrze. tym razem dobrze trafiłeś! chyba? |
29-11-2007, 20:11 | #5 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
lepper_pl, a oczym ja pisałem????/
29-11-2007, 21:19 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
o koparce. ale masz racje tam też jest silnik benzynowy zapalany za pomocą korby a dopiero benzynowy zapala diesla. ale stalińce mimo że ZSRR to nie trzeba ich szukać na Syberii. jeszcze dwa lata temu jeździłem takim w Tomaszowie Mazowieckim i jeszcze je widać. ale całkowicie Ciebie popieram w tym temacie. rozruszniki są naprawdę różne i różnej konstrukcji.
29-11-2007, 21:41 | #7 |
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
:fcp2 Koledzy ale koparkami kolega zakładający temat raczej jezdzic nie bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już chyba ma wystarczająco informacji aby go wyjąć
Widziałem od tira rozrusznik i mi wystarczy wielka ciężka kobyła ale wygląd ten sam różnica: większy i na 24V w kązdym badz razie mniejsza o koparki i tiry. Grunt żeby go wyjął Pozdro
30-11-2007, 06:13 | #8 |
Postów: 14
Widzę że temat się rozwinął :599:
No lokalizacje już mam ale za nim za niego się wezmę to oczytałem się o remontach rozruszników może nie od stalińców :fcp18 ale co nieco w sieci jest. :fcp14 Jaką tuleję ?? Czy są zamienniki ?? Jaki koszt ?? :632: Co z bendiksem ?? Co z zamiennikami ?? Jaki koszt ?? :065: Co ze szczotkami ?? Czy najpierw rozebrać i stwierdzić czy od razu coś mieć i wymieniać ?? :583: |
30-11-2007, 07:36 | #9 |
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
odsyłam do tematu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do ceny części to zawitaj do sklepu ja wymieniałem tylko szczotki w rozruszniku od malucha to jedna kosztowała 0,7zł tuleje zmieniasz jak będzie luz na wałku wirnik jak będzie przepalone miał uzwojenia(za długo kręcisz) zresztą jak w temacie w w linku. bendiks do kontroli. a mi sie najbardziej prawdopodobne wydaje że są wytarte koła.
30-11-2007, 16:36 | #10 | ||
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
