01-12-2021, 05:30 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Ciężko pali po nocy
Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Przyszły chłodne dni i w moim Mondeo Mk5 2.0 tdci pojawił się problem. Rano, po nocy auto odpala ciężej niż latem. Zauważyłem, że Aku ma ok. 11,8-11,9 V po podgrzaniu świec. Czy może to być przyczyną?
Dzięki za pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
01-12-2021, 13:27 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
Odp: Ciężko pali po nocy
Dobry aku w zimie to podstawa. Podane przez Ciebie napiecie jest niskie. Druga sprawa jest taka, ze nawet jak masz nowy akumulator to gdy jest zimno silniki w Mk5 lubia zakrecicic dluzej i zatrzasc cala buda. Ja u siebie zmienialem juz i listwe common rail i czujnik cisnienia paliwa i w sumie nie pomoglo to prawie nic. Metoda prob i bledow doszedlem do wniosku, ze najlepsza kombinacja jest lanie wysokiej jakosci zimowego paliwa (BP Ultimate diesel, Circle-K Miles Plus) i wlaczenie na chwile (okolo 5-7 sekund) zaplonu (przycisk Start bez sprzegla) przed odpalaniem tak zeby zeby start silnika nastepowal dopiero gdy bedzie odpowiednie cisnienie w ukladzie paliwowym. Inne rzeczy na ktore powinienes zwrocic uwage to czysty filtr paliwa (sugeruje wymiane przy kazdej wymianie oleju) i sprawdzenie czy nie masz gdzies wyciekow paliwa z ukladu (pompa paliwa lubi sie czasem rozszczelnic)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
01-12-2021, 13:29 | #3 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Dzięki za odpowiedź. Paliwo leję już tylko na Orlenie. Filtr zmieniony. Muszę zwrócić uwagę na resztę, co mówisz. No i ten Aku. A ma dopiero niecały rok.
01-12-2021, 13:38 | #4 |
Postów: 293
Orlen moze byc ale sugeruje ten lepszy (Verva). Co do aku to polecam Varte.
01-12-2021, 15:05 | #5 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Mam Boscha. 75Ah 730A prąd. Wyłączyłem ASS i myślę, czy to nie ma jakiegoś wpływu na to jak pali.
02-12-2021, 10:45 | #6 |
Postów: 293
Wylaczenie ASS to najlepsza rzecz jaka mogles zrobic Twojemu akumulatorowi, rozrusznikowi i silnikowi. U mnie nie ma roznicy czy ASS wlaczony czy nie.
02-12-2021, 12:14 | #7 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Ciężko pali po nocy
Po dzisiejszej nocy już wiem, że to Aku. Jak wsiadłem rano, miał ok 12,2-12,3 V po włączeniu zapłonu i poczekaniu ok. 5-7 sek. Odpalił od strzała praktycznie. Nic nie trzęsło, normalnie aż miło. Myślę czy temp nie wpływa negatywnie na Aku. W katalogu jest jakaś "kołderka" na Aku, tylko czy to można w ogóle kupić?
Czy ktoś ma podobne problemy? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez Namape ; 07-12-2021 o 22:00 |
09-12-2021, 18:13 | #8 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Stwierdziłem że reklamuję akumulator, aktualne mrozy dały mi w kość.
Mam pytanie, jaki polecacie Aku przy wyłączonym ASS (aby nie przepłacać za taki do ASS) do mk5 2.0 tdci? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
11-12-2021, 11:55 | #9 |
Postów: 293
Ja we wszystkich autach mam aku Varta. Sprawuja sie dobrze, auta pala bez problemu przy -20 stopni. Nie wiem jak dlugo wytrzymuja bo ja profilaktycznie wymieniam aku co 5 lat i w tym okresie zaden sie nie popsul, nigdy nic nie reklamowalem.
11-12-2021, 12:27 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
fabrycznie też jest Varta na ogół EFB ,tak jak Tomkrawiec napisał tyle że można ją kupić za 70% ceny niż aza vartę z napisem ford. |
