29-07-2005, 11:50 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2005
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 30
Przerywa na bęzynie (Fiesta 1.4)
Witam i proszę o pomoc.
Kolega ma Forda Fieste 1.4 1991r. na jednopunkcie z LPG i jak przełączy na bęzyne to normalnie nieda się jechać.Auto przerywa i jest słabe. Wymienił już kable WN, świece, filtr powietrza, filtr paliwa i dalej bez zmian. Pojechał do mechanika który podpioł się pod komputer i nic nie znalazł "brak błędów w kompie i parametry wszystkie w normie, wedłóg mnie auto chodzi poprawnie" tak mu powiedział, nic nie zrobił zainkasował 50 zł, a auto jak przerywało tak przerywa dalej. Dodam jeszcze że jak przełączy sie na gaz to autko chodzi pięknie.Tylko na paliwie kicha. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co to może być lub miał coś takiego i udało się wyleczyć autko, to bardzo prosze o info. Pozdrawiam.
Kiedyś Focus MK1 1.8TdCi 100KM Escort MK7 1,6i 16V 90KM |
29-07-2005, 12:43 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Oto litania co należy sprawdzić:
czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym, czujnik temperatury (kolektor ssący) czujnik położenia przepustnicy sonda lambda i czy jest masa (szary kabelek)na niej pompa paliwa, ciśnienie paliwa na dyszę i stan dyszy pasowało by jeszcze podać której gen. ma instalkę gazową od jakiego czasu tak się dzieje?
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
29-07-2005, 14:44 | #3 |
Model: Focus MK III
Postów: 30
Instalacja gazowa jest II generacji czyli taka jak pierwszej tylko że jest komp.Sonda była sprawdzana i raczej ją wykluczam.Co do reszty to czekam na sugestie jak to sprawdzić np czujnik w kolektorze ssoncym.Jakie ma mieć parametry.
Tak sie dzieje mniejwięcej od 4 miecięcy a zaczęło sie ze 2 miesiące po zamontowaniu gazu.
29-07-2005, 15:43 | #4 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
może jak zakładali instalkę to przy wpinaniu się w czujnik położenia przepustnicy lub sondę coś poknocili
Co do MAP - sensora to popatrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do czujnika temperatury to popatrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moze jeszcze być taki problem jak u mnie, że gazownicy ( partacze ) założyli mi jakiś dziwny mikser [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przewęził mi gardziel do tego stopnia ,że silnik nie był w stanie zassać odpowiedniej ilości powietrza, co powodowało zalewanie, szarpanie i wielkie spalanie - pomogła wymiana na normalny (dobry)! ja bym pojechał do gzowników i powiedział że po założeniu coś z zasilaniem benzyną się podziało...
29-07-2005, 21:31 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
29-07-2005, 21:39 | #6 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Może walną wtrysk albo poprostu się zapchał. Jeździł na benzynie, czy tylko gaz? czasem nagar sie może zrobić jak nie używane paliwo
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
04-08-2005, 15:40 | #7 |
Model: Focus MK III
Postów: 30
Ostatnio to tylko na gazie bo na benzynie to tragedia.
Może faktycznie to sprawa wtrysku.A czy dasię coś z tym zrobić np. wyczyścić czy coś w tym stylu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
