15-01-2011, 20:54 | #11 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Odp: Zmykanie centralnym - sztuczki
daruj sobie mostki. Wymien styk i po sprawie
16-01-2011, 10:26 | #12 |
Postów: n/a
Mówią chłopaki, zajrzyj do instrukcji.
Jeżeli dobrze odczytałem Twój problem, to wg mnie spróbuj nacisnąć i przytrzymać przycisk zamykania i otwierania jednocześnie na pilocie przez około 3 sekundy. Po tym zabiegu podczas zamykania powinny się zamykać wszystkie drzwi. |
16-01-2011, 14:08 | #13 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Tak powinno być, też czytałem. Ale u mnie po przeprogramowaniu kluczyka po jednym wciśnięciu otwartej kłódki otwierają się przednie a tylne po drugim wciśnięciu przycisku w czasie do 2 sek. U mnie tylne drzwi tylko się ryglują po drugim wciśnięciu zamkniętej kłódki. I przy otwieraniu nie migną kierunki tak jakby komputer wykrył że autko nie jest całkowicie otwarte. Może w tylnych drzwiach są w zamku krańcowe i u mnie zablokowały się w pozycji zamknięty i dlatego po otwarciu z pilota kierunki nie migną. Ale to tylko moje gdybanie może jutro otworzę boczki z tyłu pooglądam i przemierzę te zamki.
16-01-2011, 15:45 | #14 |
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Podepne sie pod temat u mnie jedne drzwi sie nie otwieraja wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli musze recznie blokade otwierac ma ktos lekarstwo na to?
16-01-2011, 16:34 | #15 | ||
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
16-01-2011, 18:39 | #16 | |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
16-01-2011, 19:24 | #17 |
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
u mnie ostatnio zadziałał aleze 4 dni działał a teraz znowu nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest ciepło juz z drugi tydzienGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-01-2011, 21:10 | #18 |
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Co do bagażnika, to ja zacinał się, a jak otworzyłem to nie mogłem juz zamknąć, i na żaden z przycisków mondek nie reagował, okazało się, że zaciął się elektromagnes zamka, wystarczyło rozruszać i ok. A co do zamykania tylnych drzwi, to szukałbym awarii na kablach, ponieważ bez znaczenia czy otwierają nam się wszystkie drzwi czy tylko kierowcy, zamykać powinny się wszystkie po 1 naciśnięciu kłódki.
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip |
17-01-2011, 01:09 | #19 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Przy niskich temperaturach i deszczu tak samo zachowują się u mnie przednie lewe drzwi (w moim przypadku są to drzwi pasażera), zamykają się tylko przy podwójnym ryglowaniu, a bagażnik nie reaguje na przycisk w klapie czy konsoli, wina jest chyba sterownika a dokładnie mikrostyku w zamku w drzwiach kierowcy.
02-02-2011, 21:20 | #20 |
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Witam. Widzę, że problem dotyka wielu. W miom Mondku HB pilot od alarmu i centralnego otwierał wszystkie drzwi i tylną klapę. Teraz się zbiesił i otwiera tylko drzwi. Klapę nie otwiera też przycisk ze środka ale otwiera z pilota orginalnego w kluczyku po dwukrotnym wciśnięciu przycisku bagażnik. Co się dzieje, czyżby układ centralnego zamka siadał lub coś innego? Proszę o info. Pozdrawiam
