13-01-2010, 17:49 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 15
Filtr cząstek stałych
Witam mam pytanko czy focus 2005 1,6 TDCI był wyposażony w filtr cząstek stałych ?
14-01-2010, 05:34 | #2 |
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Odp: Filtr cząstek stałych
i tak i nie zależy od modelu, mój np. nie był ale wiekszosc byla
14-01-2010, 07:48 | #3 |
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Wersje 90 km nie miały, tylko wersje 109 km ale to też nie reguła.
16-01-2010, 18:24 | #4 |
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 TDCi, 109KM
Rocznik: 2006 Październik
Postów: 29
Jestem świeżym posiadaczem pierwszego Forda, więc będę pisał najprościej jak się da. Autko fajne, wygodne, dobrze wyposażone (mam wersję GHIA) i oszczędne. Kupiłem z przebiegiem 150kkm. Po zrobieniu ok. 7,5kkm zapaliła mi się lampka silnika, która nie chciała gasnąć. Pojechałem więc na stację diagnostyczna, podpięli kompa i wyszło, że FILTR CZĄSTEK STAŁYCH. Skasowali błędy, ale wróciły po ok.500km. Wcześniej była tylko lampka, następnie zauważyłem, że podczas jazdy nie dostawałem odpowiedniej mocy przy przyspieszaniu, zrobił się z niego taki muł. Dziwna sprawa, bo jak stoi na biegu jałowym to jestem w stanie przygazować płynnie aż pokaże mi się czerwona strzałka, że to max. Tak więc dzieje się to tylko podczas jazdy, pod obciążeniem jakimś biegiem i to zwykle w granicach 2000obr/min. W zeszłym tyg. dodatkowo wyświetliła się informacja na wyświetlaczu "USTERKA SILNIKA". Zamierzam podjechać nim do serwisu, ale najpierw chciałbym zasięgnąć języka na forum CO ROBIĆ? Pozdrawiam |
16-01-2010, 21:04 | #5 |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Spróbuj jak się jeszcze da przedmuchać filtr jadąc przykładowo ze stałą prędkością na 4 biegu i przy minimum 3000obr. Przejedź tak ze 30km lub więcej co powinno mu trochę pomóc na jakiś czas. Ale polecam elektroniczne wyłączenie tego filtra w firmie tuningowej a potem jego wymontowanie z samochodu. Koszt pewnie zamknie się w granicach 1500-2000zł ale będzie z tym spokój na wieki.
16-01-2010, 21:16 | #6 |
Postów: 29
Dzięki za odpowiedź, pod warunkiem że chodzi o ten nieszczęsny filtr cz.s.
Jeszcze jedna uwaga o której wcześniej nie wspomniałem. Zauważyłem pewną prawidłowość, że podczas ujemnych temp. (poniżej -5st.C) auto sprawuje się jak należy i raczej ciężko zreplikować usterki. Natomiast jak trzymam w garażu, z dodatnimi temp. to wywala mi błędy od razu. Masakra, auto nie lubi stać we własnym domku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Planuje wymienić także filtr paliwa, ponieważ ma już nakulane 157kkm i nie wiem kiedy był wymieniany ostatnio, być może ma w sobie jakąś wodę. Tylko dlaczego usterki objawiają się podczas jazdy a nie kiedy stoję i płynnie dodaję gazu? Czy w czasie jazdy silnik diesla inaczej pracuje jak na biegu jałowym? Jakby to był zapchany filtr cz.s. to chyba nie mógłbym płynnie przygazować nawet na postoju? |
16-01-2010, 21:30 | #7 |
Postów: 329
Podczas jazdy podawane są dużo większe dawki paliwa i powietrza ponieważ energia potrzebna do poruszania auta jest dużo większa niż ta potrzebna tylko do poruszania samego silnika. Komputer sterujący dokładnie wie z jaką prędkością porusza się pojazd i dobiera odpowiednią dawkę paliwa.
16-01-2010, 21:35 | #8 |
Postów: 29
Dzięki, to by miało sens, bo muli tylko podczas jazdy. Dzwoniłem do ASO, koszt tego magicznego płynu do dopalania cz.st. to ok. 400zł (mają ich 2 typy) i wymienię od razu filtr paliwa, który ma na sobie datę z 2007r, choć mógł leżeć w magazynie na półce. Kolejne 300zł. Oby pomogło, bo nerwy biorą górę jak się tyle wydało i jest zonk.
17-01-2010, 07:56 | #9 |
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Jezeli przebieg ktory podales jest prawdziwy a filtr nie byl jeszcze wymieniany to dolewanie plynu prawdopodobnie na dlugo nie pomoze, bo po ok 120t km powinno sie go wymienic.
17-01-2010, 12:13 | #10 |
Zarejestrowany: 26-08-2009
Silnik: Diesel
miałem podobnie po kupnie samochodu (licznik 105000km) przejechałem jakieś 5tyś i pokazała się informacja "usterka układu silnika". Na komputerze wyszło, że to filt cząstek stałych. Podjechałem do ASO i stwierdzono, że doleją płynu i przeczyszczą ten filtr. Po odebraniu samochodu bez problemu jeździłem z 2 miesiące ale ponownie ten sam komunikat. W ASO stwierdzono, że będzie potrzebna wymiana filtra - koszt 2500-3000zł. Rozwiązaniem jest deaktywacja tego filtra, firma współpracująca z VTech poradziła sobie z tym bez problemu. Nie ma filtra, nie ma problemu. Spalanie troszkę spadło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt tego wszystkiego to 1500zł |
