10-03-2022, 14:09 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2022
Model: focus iii
Silnik: 1.5
Brak komunikacji obd2
Cześć,
mam problem z focusem 3fl 2018 1.5 ecoboost wersja 150ps automat, (samochód był po strzale z przodu co być może jest istotne). Mianowicie samochód nie komunikuje się z żadnym testerem odb czy to forscan czy vcds, samochodu nie można odpalić jest tylko zapłon, brak wskazań pozycji skrzyni biegów, na liczniku jest info serwis (ikona z czerwonym kluczem na środku). Bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki też, wiązka sprawdzona, masy itp. Myślałem, że problem jest z komputerem silnika- zdemontowany sprawdzony na stole i jest ok. ktoś już wcześniej próbował go odpalić, ale bez rezultatu. Jakieś sugestie jak rozwiązać ten problem? Być może po wypadku jest coś zblokowane i wymagana jest wizyta w serwisie? ps. pod kierownicą jest wolna kostka od czego to może być? |
10-03-2022, 14:21 | #2 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,538
Odp: Brak komunikacji obd2
ewentualnie przekaźnik "po zapłonie" do zwarcia, w celu połączenia się z resztą modułów w aucie |
10-03-2022, 14:34 | #3 |
Model: focus iii
Silnik: 1.5
był zwarty na krótko brak reakcji, ponadto kable z bezpieczników idące do przekaźników (w komorze silnika) sprawdzone. zastanawia mnie brak komunikacji obd dysponuje tylko schematami z wersji przed fl ale pasuje przekaźnik R16 i R10 i wiązka są ok. jutro demontuje bcm poleci na sprawdzenie. ps gateway występuje w tym fordzie czy jest od zintegrowany z bcm?
10-03-2022, 14:39 | #4 |
Postów: 7,538
napisałem, brak komunikacji z PCM to dalej już nie pójdzie
możesz sobie stawiać każdy moduł na stole z osobna, ale auto i tak nie zagada |
10-03-2022, 15:05 | #5 |
Model: focus iii
Silnik: 1.5
jutro będę działać, dziwne że brak komunikacji z komputerem silnika powoduje brak jakiejkolwiek reakcji na obd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z schematów które dysponuje wszystko odbywa się z poziomu bcm
10-03-2022, 22:26 | #6 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
11-03-2022, 06:29 | #7 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Jakiego programu diagnostycznego używasz?
11-03-2022, 07:52 | #8 |
Model: focus iii
Silnik: 1.5
forscan
11-03-2022, 09:00 | #9 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,012
A interfejs jaki?
11-03-2022, 13:05 | #10 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Forscan jest darmowy, prosty przez co ma duże ograniczenia. Prawdopodobnie sterownik silnika nie odpowiada przez to program nawet nie zaczyna diagnostyki, można to oszukać ale ciężko to opisać na forum. Wszystkie uniwersalne programatory diagnostyczne nawiązują połączenie z każdym modułem osobno i takim radzę spróbować.
Nie zmienia to faktu że problemem jest raczej modul silnika. |
Tagi |
focus |
