Stary 28-03-2007, 12:49   #1
abusee
Zarejestrowany: 27-01-2007
Postów: 29
Domyślnie Braki ladowania Focus 99
Po uruchomieniu silnika kontrolka ladowania gasnie a po chwili kilka- kilkanascie sekund zapala sie z powrotem. Nie zauwarzylem zaleznosci z wartoscia obrotow silnika. Czasem zapala sie po dluzszej - kilka min. chwili. CZy moze miec to zwiazek z zasniedzialymi/ niedokreconymi stykami na klemach lub alternatorze ?
AS
Zauwazylem jeszcze ze w chwili zapalenia sie kontrolki obroty silnika przez moment "faluja" czyli cos daje opor...
AS
abusee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2007, 18:11   #2
art.pl
Zarejestrowany: 18-10-2006
Postów: 135
Domyślnie
Regulator napiecia --sprawdz
czesta przypadlosc foczek
art.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2007, 19:13   #3
abusee
Postów: 29
Domyślnie
Mozna go sprawdzic mierzac napiecie na akumulatorze w stanie spoczynku i po zapaleniu silnika ? Slyszalem ze w stanie spoczynku powinno byc ok 12V a po odpaleniu 13 z hakiem.
PS
Gdzie w dobrej cenie moge ewentualnie nabyc taki regulator ?
Czy jest szansa ze do roznej marki alternatorow mozna kupic tanszy (innej marki) regulator ?
Narazie nowe znalazlem za 160. Czy przy zakupie sprawdzac date produkcji podobne focusy z 1999 maja czesto ta przypadlosc
Pozdrawiam AS
Stary 28-03-2007, 21:11   #4
marivs
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Domyślnie
Napisał abusee
nawet 14,2V powinno się pojawić o ile nie będziesz miał włączonej elektroniki (radio, klima etc.)
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM
Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4
marivs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2007, 07:55   #5
art.pl
Postów: 135
Domyślnie
Cena regulatora jest ok....po tyle chodza
U mnie kowal chcial 300 i wymiana 100 :fcp13
Jakie to dobrodziejstwo , ze jest net
Mialem tez problemy z kontrolka , ale wyczyscilem wtyczke ktora dochodzi do alternatora i jest na razie ok
Ale i tak to jest tymczasowe rozwiazanie i tak bede musial kupic regulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
