30-10-2012, 15:42 | #21 | ||
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: mondeo kombi tytanium
Silnik: 1.8 diesel, 125 KM
Postów: 14
Odp: Rażąca niekompetencja ASO Wrocław (Pol_Motors)
Chwila moment ... Cytat:
Ostatnio edytowane przez Margaret ; 30-10-2012 o 15:44 |
30-10-2012, 18:19 | #22 | |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
30-10-2012, 19:10 | #23 | |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Powodzenia.
Misiek. |
14-11-2012, 11:31 | #24 |
Postów: 14
Odpowiedź serwisu:
=== Szanowna Pani. W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 31.10.2012 informuję, że zapoznałem się z procesem obsługi opisanego w tytule samochodu z dnia 22.10.2012. Pragnę rozwiać Pani wątpliwości, dotyczące technicznych aspektów zleconej naprawy. W związku z tym, że pompa wody w Pani samochodzie jest napędzana paskiem wielorowkowym, a nie za pośrednictwem rozrządu, podczas wizyty i zlecenia wymiany rozrządu w dniu 11.10.2010 nie było konieczności wymiany opisanej pompy (technologicznie nie ma związku). W mojej ocenie była to słuszna decyzja, gdyż przez kolejne dwa lata element ten funkcjonował bez zastrzeżeń. Opisane w piśmie: „...lekkie 'głuche' skoki-opory podczas obrotu kierownicą." były spowodowane ślizganiem, nasączonego płynem chłodniczym paska wielorowkowego, który również napędza pompę wspomagania układu kierowniczego. Przedstawiony Pani kosztorys na kwotę blisko 1400 zł przewidywał wymianę pompy wody, paska wielorowkowego, płynu chłodniczego oraz innych, jednorazowych, przewidzianych w technologii wymiany elementów. Z uwagi na znaczny wyciek płynu został podany alternatywny, szacunkowy kosztorys na kwotę około 3000 zł, który obejmował wymianę kompletnego rozrządu (czyli wariant maksymalny). Ten jednak został podany jako potencjalnie możliwy w przypadku stwierdzenia zalania rozrządu płynem chłodniczym. W związku z tym, że nie było konieczności wymiany napinacza paska wielorowkowego nie został uwzględniony w kosztorysie. Technologia wymiany na skutek zaistniałych okoliczności zezwala na wymianę samego paska bez napinacza. Rozrząd z kolei podlega wymianie co 200 tys. km i nie rzadziej niż co 10 lat (w przypadku Pani auta wymiana nastąpiła 11.10.2010r. przy przebiegu 88893 km), dlatego w tej sytuacji dopuszczalna była wymiana poszczególnych jego elementów. Rozumiem, że przekazane (nie do końca precyzyjne) informacje dot. zakresu naprawy nie były dla Pani satysfakcjonujące. W procesie obsługi zostały popełnione błędy, za które w imieniu firmy Panią przepraszam. Jeżeli zechciałaby Pani jednak w przyszłości skorzystać z naszych usług zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby wizerunek naszej firmy w Pani oczach został odbudowany. === Cóż, papier wszystko przyjmie. |
15-11-2012, 05:24 | #25 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Margaret: zdaje się, że jesteś tak pochłonięta złością, nerwami, że nie czytasz co piszą tutaj wszyscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U Ciebie w silniku NIE MA łańcucha rozrządu, jest PASEK. Jesteś laikiem ale możesz sobie sprawdzić tu na forum, ze ludzie w silniku jak Twój wymieniają pasek rozrządu czyli on tam wbrew emu co mówi Twój mechanik jest. Zresztą niech ten mechanik ściągnie osłonę rozrządu i będzie widać, że tam jest pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do zalania to uważam, zę nie ma znaczenia czy pompa jest na górze, z boku czy na dole bo raz, ze jeśli to z niej nastąpił wyciek to pod wpływem ciśnienia i obrotów płyn chłodniczy mógł zostać rozbryzgany wszędzie a więc i po pasku rozrządu i po wielorowkowym i ogólnie po całej lewej stronie (stojąc przodem do maski) komory silnika, więc mogło namoknąć tam wszystko. Nie wiem jakie właściwości ma płyn chłodniczy na gumę i inne materiały, z których wykonane są wszelkie paski ale profilaktycznie może lepiej go wymienić, tym bardziej jeśli rolki i napinacz rozrządu był wymieniany niedawno. Co do wymiany całego rozrządu rzeczywiście mogła tu nadgorliwość ASO sie pojawić, jednak może wynikała ona z tego, iż nie wiedzieli co było kiedy wymieniane. Jeśli wiedzieli no to ich błąd/nadgorliwość, która później skorygowali.
Co do wymiany pompy wody to rzeczywiście wtedy mogli ja wymienić i pewnie teraz byłby spokój. Stwierdzili na oko, ze jest ok, 2 lata było i niestety padło. Więc czepiałbym sie jedynie w tym przypadku tej niewymienionej pompy wody. I pamiętaj, masz pasek rozrządu a nie łańcuch, tym bardziej, że jak twierdzisz już go wymieniałaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę |
09-02-2013, 10:08 | #26 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Bardzo chciałbym zobaczyć ten silnik,
mam tylko pytanie jaki masz silnik w swoim aucie- może 2,0 |
