Stary 03-03-2021, 14:11   #91
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie działają.
Witajcie!
Ja mam ten sam objaw. Program wykrył że uszkodzony jest prawy wewnętrzy czujnik. Wcześniej kupiłem czujnik na tył - sprawdzałem go - jest dobry.
Postanowiłem włożyć go na przód by sprawdzić czy coś to pomoże. Niestety objaw jest ten sam: piszczy tylny głośnik.
Pytanie czy czujniki tylne można zamieniać z przednimi? Chodzi o elektryczne działanie bo wiadomo że różnią się kształtem.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 20:39   #92
mar111cin
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
pacjent: mondeo 2011r w kombi
efekt jest taki, że jak odpalam auto i włączam wsteczny, to pisk i mruganie kontrolki od czujników, po czym czujniki się wyłączają i koniec. Jednak jak po tym zgaszę samochód, odpalę jeszcze raz i wrzucę wsteczny, to czujniki już działają.
Mam soft od Oriona i widzę każdy czujnik, z pomocą drugiej osoby obserwowałem co się dzieje i tak obchodziła auto dookoła i wszystkie normalnie pokazywały (mam czujniki z przodu i z tyłu), żaden nie wydawał mi się żeby się zachowywał jakoś inaczej.
Czym to może być spowodowane? mam tak od jakiegoś miesiąca, wcześniej działały normalnie bez problemów.
mar111cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 19:45   #93
naza13
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Mam podobnie do Was, kontrolka kilka razy mrugnie + kilkusekundowy dźwięk. Komputer pokazał błąd czujnika przedniego prawego wewnętrznego. Po wymianie go z innym czujnikiem, dalej błąd tego samego czujnika, czyli obstawiałem wiązkę do tego właśnie czujnika. Ale sprawdziłem wszystkie 3 kabelki od czujnika aż do centralki z tyłu i wszystkie mają ciągłość (nie ma przerw w przewodzie) czy robię coś nie tak? Czy w takiej sytuacji centralka jest wadliwa?
naza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 15:32   #94
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie fabryczne czujniki parkowania nie działają
witam,
mam taki problem - czujniki parkowania nie działają. mam fabryczne. dodatkowo mam fabryczną kamerę cofania - ta działa bez zarzutu. Jak rzucam wsteczny, to włącza się kamera a dioda na przycisku od czujnikow mruga i tyle. wciskanie guzika nic nie daje
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 20:12   #95
Mateonowako
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-09-2021
Silnik: Disel
Napisał naza13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego udało Ci się naprawić? Mam tak samo tylko tył . Przy czym raz na jakiś czas u mnie ozyje i wszystko działa. Na wizualizacji w conversie wszystkie czujniki działają. Czujniki wymieniony w błędzie podmieniony i dalej wskazuje na wiązke ale na mierniczku wszędzie jest przejście
Mateonowako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 18:20   #96
Kwadrad
Zarejestrowany: 21-06-2015
Silnik: 1.8
Domyślnie Kamerka cofania i czujniki parkowania kombi
Cześć pytanie odnośnie kamerki cofania i czujników. Jestem „zielony” w tym temacie także proszę o wyrozumiałość i w mire możliwości pomoc. Kamerka cofani działała ale nagle przestała jest ciemny ekran. Wcześniej trochę sniezyla.
Czujniki nie wiem czy są podpięte ale jak wrzucę wsteczny to jest piknięcie i nic. Wrzucę może pajęczynie kabli jaka mam może ktoś mógłby wyjaśnić mi co do czego. Dzięki
Typ Pliku: jpg 41EE1202-15AD-41ED-93A1-6F9EC8F594AE.jpg (19.6 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2D48D0F3-1B7E-4AC9-AE38-F8B245A85957.jpg (16.3 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg A2A83CDE-5954-41A6-855C-DABAD58F0EA9.jpg (18.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg A93CA2AF-85AB-4A17-9557-F87A68761B86.jpg (13.4 KB, 46 wyświetleń)
Kwadrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 15:30   #97
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
koledzy bardzo często pada wiązka przednich czujników dali tam tandetne przewody i sie utleniaja jedna rada wyciagnac wiazke i przemierzyć czujnikiem wymienić walniety kabel zrobiłem już cztery MK4 ta sama usterka nic nieda że wymiana czujnika
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 20:11   #98
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Kamerka cofania i czujniki parkowania kombi
Napisał Kwadrad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 identyczne wtyczki - czujniki parkowania
zasilanie i kabelek idący do wskaźnika
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
