Stary 20-03-2013, 18:46   #1
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie Wlany olej 10w40- wymieniać czy zostawić
Witam, zostawiłem auto mechanikowi na wymiane oleju i mały przegląd. Pech chciał, że ten coś pokręcił i zamiast wlać 5w30 syntetyk dał 10w40 polsyntetyk. Przebieg 207kkm, nie wiem co bylo wczesniej - auto świeżo po zakupie.
Olej wymieniany wczoraj. Jutro do niego jade robić pare rzeczy, i moge kazać zmienić olej - fakt, kolejny wydatek (w sumie nie mały, dopłata całkiem spora, to nie polska.. )
Wymieniać na syntetyk, czy zostawić i pojeździć 10-15tys km i wtedy zmienic olej? Auto eksploatowane głównie na krótkich dystansach będzie.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez pablitto83 ; 20-03-2013 o 18:51
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 19:14   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wlany olej 10w40- wymieniać czy zostawić
Napisał pablitto83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zrobił tak, jak wyżej.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 19:20   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Jeśli masz w aucie DPF to koniecznie, do następnej wymiany oleju może nie dożyć.
Stary 20-03-2013, 19:20   #4
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Jeżeli w książce dopuszczają taki olej to może zostać jeśli nie to zmienić. Mechanik się pomylił więc warsztat powinien wymienić olej na swój koszt na właściwy, chociaż wymienić olej samemu to też żadna filozofia a i przyjemność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i żonie można wmówić że bez 4 paku to nie da rady tego ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 19:22   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
powiem ci tak kupiłem silnik zalany 5W30 u mnie też sie upierałem z mechanikiem bo chcia wlać inny ja już sie uparłem na 5W40 bo jak zalejesz półsyntetykiem to juz zupełnie inaczej.powiem ci tak....ktoś kiedyś miał mineralny zalany,półsyntetyk częściowo wypłukuje syf z silnika a syntetyk całkowicie co prowadzi do zatkania filtra oleju lub rozszczelnienia silnika w twoim przypadku jeśli miałeś 5W30 i został zalany 10W40 po paru tyś km.zbierze się nalot na zaworach nie wielki ale może być jeśli przejdziesz spowrotem na 5W30 który kompletnie wyczyści silnik to mogą powstać przyczyny z kompresją lub ubytkiem oleju ponieważ go rozszczelni..jeśli już masz go zalanym takim jak ci mechanior wlał to ja bym osobiście radził i jeżeli nie chcesz w dodatkowe koszta się pchać chyba że on wymieni ci to na swój koszt z jego błędu to pozostań na tym co ci wlał.nie którzy piszą że możesz bezproblemowo przejść na niższy ale to zawsze ciągnie za sobą komplikacje....................decyzja należy do ciebie......................
Bump:
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
książka dopuszcza każdy olej w zależności od zużycia podzespołów silnika..jak szybko ci olej bierze,zawsze możesz kombinować w olejach lub wyremontować silnik
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 19:31   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego zalej dobry olej. Abyś potem nie płakał że turbinka ci się zatarła. Mineralem można zalewać starego klekota ale nowoczesny diesel musi mieć odpowiednie sterowanie. Np. 1.6 tdci to liche turbinki padają na dobrych olejach. 1.8 to inna konstrukcja co prawda ale nie zmieniałbym na inny niż syntetyk nawet jakby pobierał trochę oleju.
Stary 20-03-2013, 19:32   #7
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ufff...orka na ugorze.
Stary 20-03-2013, 19:34   #8
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
No nie wiem widocznie mam inną instrukcję. Mam co prawda inny motor niż autor tematu ale mam wyraźnie napisane że silnik można zalewać 5w30, 5w40 i jeszcze chyba jakimś i nie ma nic napisane że można stosować każdy olej w zależności od zużycia podzespołów... Są auta na forum co mają grubo ponad 200tyś. nalotu i na pełnym syntetyku jeżdżą i nic się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez Forfiter2012 ; 20-03-2013 o 19:58 Powód: Skasowałem podwójny post.
Stary 20-03-2013, 19:38   #9
dziab
Avatar dziab
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
..zmien na 5W-30 z norma Forda 913C
dziab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 20:03   #10
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10W40 mineralem ? i jakie sterowanie ?
kolego zmien olej na 5W30 lum 5W40 silnik malo cierpi na tym oleju 10w40 ale turbo juz bardzo
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
