Stary 15-06-2014, 07:46   #1
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Centralny - otwierają się tylko drzwi kierowcy...
Pewnie coś poklikałem...
Mam wersję z systemem bezkluczykowym - podchodze do auta, łapie za klamkę i chce wsiadać - nie ma problemu. Ale pasażer już musi poczekać aż mu guziczkiem oblokuję resztę drzwi. Kiedys wsiadało sie bez problemu - jak sprawić żeby przy złapaniu za klamkę kierowcy odryglowywał wszystkie drzwi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 19:30   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Centralny - otwierają się tylko drzwi kierowcy...
Przytrzymaj przez kilka sekund dwa przyciski na pilocie- od zamykania i otwierania jednocześnie.
Stary 15-06-2014, 20:04   #3
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok sprawdze
Stary 16-06-2014, 21:18   #4
piterrulez
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Żeby już nie zakładać kolejnego tematu o centralnym to zapytam tutaj. Może szybko się wyjaśni. Mam taki problem, że otwieranie i zamykanie z pilota czasami nie działa. Dzisiaj chyba z 3 min non stop klikałem pilotem i nie chciało wyłączyć mi alarmu i otworzyć drzwi. Za którymś razem po obejściu z pilotem samochodu dookoła w końcu załapało. Jak już otworzy w końcu to wtedy pilot śmiga jak nóweczka za każdym kliknięciem otwiera zamyka. Baterie wymienione parę dni temu, sprawdzany pilot czujnikiem czy wysyła sygnał no i wysyła (chyba że sprawdzony akurat w momencie kiedy i tak by działał). Co to może być? Czy może słaby akumulator? Czy raczej coś w płytce pilota? Czy jeszcze coś innego? EDIT: kurcze po dodaniu odpowiedzi dopiero zobaczyłem że to dział MKIV a mi chodzi o MKIII. Ale może nie ma różnicy
Ostatnio edytowane przez piterrulez ; 16-06-2014 o 21:19 Powód: inny model auta
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 11:20   #5
MałaMi
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: mondeo
Silnik: benzyna
Cześć mam problem, otwierają i zamykają mi się tylko drzwi przednie tylne cały czas otwarte, muszę je zamykać ręcznie czy jest na to jakiś sposób?
MałaMi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 16:24   #6
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
bangla! Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2014, 14:20   #7
piterrulez
Postów: 54
nikt nie zna odpowiedzi na moje pytania?
Stary 26-06-2014, 00:33   #8
piterrulez
Postów: 54
Czy miał ktoś podobny problem do mojego? 3 posty wyżej opisany problem. Trochę to stresujące za każdym razem martwić się czy otworzę samochód czy będę stał jak kołek i klikał 20 minut zanim wsiądę. Gorzej jak szlag trafi w nagłej i pilnej sytuacji.
Stary 26-06-2014, 07:01   #9
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 87
piterrulez nie wiem do jakiego modelu w sumie masz tego pilota, bo piszesz coś o MKIII a w profilu masz Fiestę... ale niezależnie od tego rozbierz na początek pilota i zobacz czy nie ma tam jakichś kiepsko wyglądających lutów, czy przyciski działają za każdym razem (test miernikiem), etc. baterie warto też wymienić jeszcze raz bo może trafiły Ci się kiepskie.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 10:19   #10
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Napisał piterrulez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też napiszę z innej beczki, miałem coś podobnego z pilotem ale w focusie MK1 (pilot nieoryginalny). Okazało się że pilot się rozkodował, po ponownym zakodowaniu było cacy. Jedynie nie pamiętam czy to było po upadku ale wydaje mi się że tak, na dobrą sprawę zdażyło się że upadał parę razy w swojej karierze ale ten ostatni był decydujący. Na szczęście mogłem sobie pozwolić na demontaż centralki z auta i wysłanie jej do firmy kodującej takie rzeczy.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
