Stary 08-06-2009, 21:26   #1
gati
Zarejestrowany: 27-08-2006
Postów: 5
Domyślnie Dławi silnik gdy zimny
Witam.
Brat ma Mondeo 1.8 MKIII z 2001r. i od jakiegoś czasu zauważył, że silnik gdy jest zimny dławi się.Zaczyna taprać samochodem, nie ważne na jakim jest biegu.Po kilku minutach jazdy problem znika.Na gorącym silniku już nie ma takich problemów.Wymieniliśmy świece i przewody, jednak nic to nie dało.Czy ktos miał podobne problemy?
gati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 21:47   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Dławi silnik gdy zimny
Sondy sprawdćie.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 22:26   #3
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Zobacz ten wątek, możesz mieć to samo
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 07:27   #4
gati
Postów: 5
Dziekuje ze odpowiedź.Sonda Lambda jest odłączona i nic się nie zmieniło.Co do czujnika temperatury silnika to wiem że jakaś kontrolka od temperatury mu się świeciła - tyle, że ona od dawna się świeciła, na długo przed wystąpieniem "szarpania" i dławienia się silnika.Brat był na ASO, po podłączeniu mondka do kompa pokazywalo błąd P1000.
Stary 09-06-2009, 09:02   #5
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Odczyt z sondy po uruchomieniu silnika jest przez komputer ignorowany, szukaj raczej w czujnikach które mają wpływ na "automatyczne ssanie" zobacz przede wszystkim czujnik temperatury silnika oraz czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Gdzie są one w silniku 1,8 to ktoś inny niech podpowie, bo ja nie wiem.
Kody błędów w MKIII też gdzieś na forum znajdziesz.
Stary 11-08-2009, 20:15   #6
gati
Postów: 5
Talking Odp: Dławi silnik gdy zimny
Hej odzywam sie po dlugim czasie ale nieobecnosc w krajuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jest wytlumaczeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Klopot z silnikiem rozwiazany pomogla wymiana czujnika temperatury silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko wrocilo do normy.Jedno male urzadzenie a tyle problemowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dziekuje tym ktorzy zareagowali na problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
