Stary 09-07-2014, 15:06   #1
Sebastian8844
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Domyślnie Klima nie daje zimnego powietrza.
Od dłuższego czasu mam problemy z klimatyzacją, najpierw strzelił przewód od osuszacza do sprężarki. Wymieniłem go, szczelność jest. Pojechałem nabić klimatyzację i po nabiciu okazało się że sprężarka się nie załącza. Tak jakby nie dochodził do niej prąd. Odpiąłem spinkę przy sprężarce, włączyłem klimę, zmierzyłem napięcie i faktycznie nie ma napięcia w przewodzie. Jednak problem jest w tym że jak podłączę sprężarkę na krótko to sprężarka się uruchamia (sprzęgiełko zaskakuje) ale z nawiewu nadal nie leci zimne powietrze. Natomiast przewody klimy są ciepłe. Zastanawiam się czy to uszkodzenie sprężarki czy osuszacza? Mechanik powiedział że może być zabity osuszacz, a pompa może działać ale nie mieć kompresji. Od czego zacząć? od pompy czy osuszacza? Proszę o pomoc.
Mondeo 1.8 benzyna 2000 rok, klima manualna.
Sebastian8844 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 16:00   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Domyślnie Odp: Klima nie daje zimnego powietrza.
Zanim post poleci do zsypu to poczytaj sobie to >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <<
Stary 09-07-2014, 21:44   #3
Sebastian8844
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Wiec zanim poleci do zsypu bardzo Ci dziękuję za wklejenie tego linku bo rozwiązał mój problem.:-)
Stary 10-07-2014, 07:55   #4
Sebastian8844
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Jeszcze jeden mankament. Po włączeniu klimy uruchamia mi się też wiatrak, jakieś propozycje co może być przyczyną?
Stary 10-07-2014, 08:34   #5
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Smile Odp: Klima nie daje zimnego powietrza.
Tak ma być.
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 13:12   #6
Sebastian8844
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Napisał bmisiek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być.
Z tym że on się kręci bardzo szybko mimo że temperatura na wskazówce jest w porządku. A z tego co się dowiedziałem to ma dwie prędkości i powinien się kręcić powoli. Faktycznie tak jest?
Stary 10-07-2014, 15:57   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
najprawdopodobniej uszkodzony rezystor przy wiatraku, temat przewałkowany na wszystkie strony. Wiatrak powinien się włączyć na 1szej prędkości.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 17:47   #8
Sebastian8844
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Jak można go prawdzic? jest możliwość wymiany samego rezystora? Miałeś z tym doczynienia?
Właśnie jestem w garażu i wyjmuje wiatrak i będę go sprawdzał;-)
Stary 10-07-2014, 21:32   #9
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Temat rzeczywiście wałkowany tysiąc razy tu na forum ale objawy takie jak upalony rezystor...to niestety przypadłość tych aut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymień i po sprawie...po włączeniu klimy powinien normalnie załączyć się wentylator ale chodzić powinien po ciuchu na pierwszym biegu
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 07:16   #10
Sebastian8844
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Sprawdziłem rezystor miernikiem i ma przejście, tak samo spiralka obok niego. Czy w wiatraku jest jakiś dodatkowy rezystor? Ja mam jeden wiatrak z rezystorem stojąc przodem do samochodu po prawej stronie na dole.
Gdzie można kupić coś takiego> Na allegro znalazłem jedną używkę w nie lepszym stanie niż mój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
