Stary 22-03-2011, 21:38   #1
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
Domyślnie przecięty kabel antenowy-czy da się naprawić?
witam! pytanie jak w temacie -> mam przecięty kabel antenowy ok. 3-4cm od wtyczki. czy jest możliwość naprawienia go czy trzeba kupić nowy?
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 21:41   #2
MAGMAX
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 13
Domyślnie Odp: przecięty kabel antenowy-czy da się naprawić?
Nie widzę takiej potrzeby w dobrym sklepie elektronicznym znajdziesz cały szereg rożnych wtyczek antenowych, na pewno sprzedawca pomoże dobrać coś do Twojego przewodu.
MAGMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 21:51   #3
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.w sumie to kwestia jest taka, ze przekładam radio z jednego auta do drugiego i okazuję się ze są różne wtyczki i będąc pewnym, że kabel antenowy to tylko jednożyłowy przewodzik odciąłem wtyczkę z mojego mondka. Niestety okazało się, że kabel jest zbudowany patrząc od zewnątrz z izolacji, splotu z drucików i takich białych włókienek...i teraz nie wiem czy jest możliwość poskładania tego do kupy( uzbrojenia we wtyczkę ) tak żeby działałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2011, 21:54   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kup odpowiednia wtyczke do zacisniecia lub podjedz do sklepu car audio i Ci naprawia
Stary 22-03-2011, 21:58   #5
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Nie powinno być problemów z zarobieniem nowej wtyczki. Jeśli masz metalowy oplot (-) na zewnątrz to podłączasz go do masy wtyczki, a centralną (+) żyłę podłączasz do bolca we wtyczce. Nie widziałem co prawda przekroju przewodu antenowego w mondku, ale czy to radio czy CB powinno być tak samo prosto podłączyć.
MOJE MONDEO TUTAJ
jacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 19:45   #6
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
ok! super! udało mi się dosztukować wtyczkę dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
