Stary 15-10-2012, 15:52   #11
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Odp: Woda w kabinie po stronie pasażera
Uszczelki się nie przykleja.Spróbuj posmarować tą szynę w którą wchodzi szyba wazeliną techniczną ,albo smarem.Wsuwaj ją od lewej strony,lekko odginając plastik.U mnie zadziałało.
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 06:54   #12
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
No niestety wyczyściłem ten kanalik, przesmarowałem i niestety pokrywa filtra nie trzyma sie i odstaje od szyby.Jak zakleję ten plastik to potem nie wymienię już filtra pyłkowego.Nie mam już pomysłów.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 11:17   #13
Piećka
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
kolego po lewej stronie od filtra kabinowego nad botnikiem masz taki kanał który odprowadza wodę z podszybia, woda leci rynną nad nadkolem i na 99% ten kanał ci sie zapchał jakimiś liściami czy innym syfem. Musisz wcisnąc tam palce i zobaczysz że jest pełen wody. A nawet jak woda odparowała to polej szybę wodą to się zapełni. Jak woda nie ma którędy odpływać wali ci do kabiny jestem tego pewien na 99% że to jest to. 2080556 to mój numer gg napisz do mnie jak potrzebujesz więcej info.
Piećka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 14:17   #14
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jak masz szyberdach to moze jeden z odplywow sie poluzowal.w kazdym razie nie ma cudow,woda musi skądś płynąć,ja zauwazyłem u mnie ze nawet jak obudowa filtra przeciwpyłkowego jest szczelna to woda kapie na filtr i po prostu przykleiłem czarnym silikonem ten cały plastik przy wycieraczce,od tego czasu jest spokoj
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 12:52   #15
tanku
Imię: Tanku
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MKIV 2.5 + LPG
Silnik: 2.5
Postów: 24
Jestem posiadaczem Mondeo od paru dni i podczas odkurzania zauważyłem mokryyyy (dość intensywnie) dywanik pod nogami pasażera aż do tylnego siedzenia. Po podgięciu wykładziny okazało się że cała gąbka jest również nasiąknięta. Oczywiście pierwsze co, sprawdziłem uszczelnienie obudowy filtra kabinowego - sitko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jutro wymiana. Mam dodatkowo parę pytań dot. uszczelek, chce zrobić to solidnie rozbebeszając podszybie. Dodam iż przednia szyba była wymieniana.
- czy listwy nr 1. i 2. powinny być przyklejone do szyby - w moim przypadku są luźno osadzone
- czy uszczelka nr 3. powinna znajdować się pod szybą - czy nad, tak jak na zdjęciu. W przypadku gdy jest nad szybą, podszybie plastikowe nie przylega idealnie do szyby w miejscu pokrycia uszczelki, jednakże rant w podszybiu którym jest mocowane do uszczelki kończy się właśnie przed tą uszczelką.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0019.jpg (88.9 KB, 238 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tanku ; 01-11-2012 o 13:22
tanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 13:18   #16
desperado1971
Imię: rafał
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: ford foCus
Silnik: 1.8 tdci
W mk1 miałem to samo woda na wycieraczce od strony pasażera . Wymieniam podszybie, u mnie jest gumowa rynienka która odporwadza wodę lecz czas jej eksploatacji sie juz skonczyl. Moze byc tez uszczelka uszkodzona podczas wymiany filtra powietrza.
desperado1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 17:36   #17
tanku
Imię: Tanku
Silnik: 2.5
Postów: 24
Obudowa filtra kabinowego uszczelniona, niestety nadal się leje woda. Byłem dzisiaj na myjni i polewając wodę na przednią szybę, woda płynęła pod dywanikiem...jakieś inne wskazówki?
Stary 06-11-2012, 13:56   #18
Piećka
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Napisał tanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tanku a sprawdzałeś kanał który odprowadza wodę z podszybia? Jak jest zapchany tu uszczelnianie obudowy filtra nic ci nie da.
Stary 06-11-2012, 16:37   #19
tanku
Imię: Tanku
Silnik: 2.5
Postów: 24
Napisał Piećka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sprawdzany, uszczelniony przy okazji uszczelniania obudowy filtra. Dzisiaj sprawdzałem u "szybiarzy" szybę - jest szczelna.
Jestem prawie pewien iż woda dostaję się pod złączem komputera w komorze silnika, lub przez samo złącze. Polewając wodę na wtyczkę, od razu pojawia się w środku.
Proszę powiedzieć jak najskuteczniej to uszczelnić. Odpięcie komputera zapewne przy odłączonym zasilaniu, czy po odpięciu kompa nie będzie błędów? Złącze odkręcane jest od środka kabiny czy od strony silnika?
Stary 07-11-2012, 19:37   #20
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Model: [MK3] Kombi
Postów: 88
Tanku jak zakładałem ten wątek to broniłem się przed wycinaniem tej pianki w kabinie jednak musiałem to zrobić żeby na 100 % znaleźć miejsce przecieku.Na bank cieknie przez złącze komputera.Próbowałem je odkręcić ale dojście jest masakrycznie trudne.Po odłączeniu aku odpiąłem kompa.Od strony silnika po obu stronach złącza są śruby(klucz 10).Jedną odkręciłem ale drugiej nie dałem rady.Musiałem spasować bo czasu miałem mało.W sobotę drugie podejście.Kompa podpiąłem z powrotem potem aku i auto jeździ bez problemu, tak więc tego nie musisz się obawiać.
Obudowa filtra uszczelniona,kanaliki przeczyszczone a listwa na szybie nie trzyma osłony podszybia bo jest tak wyrobiona(nie mam pomysłu co z tym zrobić bo przecież nie zakleję na stałe). Pomimo to woda nie powinna się dostawać przez złącze kompa i należy to uszczelnić.Mam nadzieję ,że znajdzie się ktoś kto temat przerabiał i się podzieli.Tak czy inaczej w sobotę mam nadzieję się z tym uporać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
