Stary 27-06-2013, 19:48   #11
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Domyślnie Odp: gasnie przy duzym obciazeniu bez utraty mocy i kopcenia
Bosch kosztuje koło 100zł, a Delphi 74??? Spodziewałem się kosmosu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mi w serwisie zakładali Boscha choć miałem jakiś zamiennik to gorąco namawiali na oryginał i bosch.. i policzyli jak za zborze...
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 12:46   #12
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
eh...nie mowie o pierwszym montarzu tylko o filtrze kupionym w aso w opakowaniu forda. niestety takie jest zycie. co do ceny to 160 pln. tak czy smak problemu nie rozwiazalo to a ja dalej nie wiem dlaczego moje autko glupiejej jak chce pod gorke je przycisnac do 140 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepsze jest to ze mialem teraz kilka dni fajnej jazdy a wczoraj zabralem sie za wyprzedzanie golfa i sprezynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 00:22   #13
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Na filtrach kupionych w Fordzie jest nadrukowany napis FORD a obok BOSCH. Filtry Boscha są ( lub w jakims okresie były ) fabrycznymi filtrami Forda. Osobiście uważam, że tylko te dwa filtry są filtrami pewnymi i bezpiecznymi w naszych autach- bosch i delphi.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 19:58   #14
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
filtr filtrem ale problem dalej jest nie rozwiazany, czyli jade pod gorke daje gaz o pojawia sie kontrolka a to tez nie zawsze. ps. dzisiaj zagladalem pod maske i mam pytanko - ze skrzyni biegow wychodzi taki krociec , metalowy przewod, na kory naciagniety jest wezyk gomowy, u mnie niestety ten wezyk sobie dynta luzem. wydaje mi sie, ze jest to odpowietrzenie skrzyni biegow, a co wy o tym sadzicie?jutro postaram sie zrobic jakies zdjecie i je wrzucic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
