03-02-2016, 20:13 | #171 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Odp: Dokładanie Tempomatu
Sprawdz czy masz czujniki pod pedalami i czy ida kable od kierownicy do GEM
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
03-02-2016, 20:23 | #172 | |
Imię: benek
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: Był Mondeo Mk3 , C-max S-max mk1 ,S-max mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
03-02-2016, 20:30 | #173 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
wydawało mi się, że w przedliftowych GEMach tylko wersja D (kolega ma C) obsługuje tempomat
12-02-2016, 10:49 | #174 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Bump:
Cytat: Napisał krzys1968 Zobacz post aniby jak sciagles ten plastik skoro jest jak sie nie myle przyklejony lub zgrzany Bump: Przyjrzalem sie dokladnie kierownicyi w c-max sie da lecz w focusie juz nie Jak widzisz kolega ma C-Maxa a ty FFII. U nas da się przełożyć przyciski i plastik od dołu jest przykręcany. Ale ja osobiści się zdziwiłem kiedy chciałem przykręcić przyciski- w mojej kierownicy otwory w nadlewach nie byłu fabrycznie nagwintowane. Reasumując, przyciski i osłonę można przełożyć z "badziewnej" kierownicy ale czasem trzeba użyć gwintownika Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-10-2019 o 14:47 |
20-02-2016, 20:02 | #175 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
31-05-2016, 13:56 | #176 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 18
Hey Koledzy
Pozwolę sobie odgrzać temat swoim pytaniem. Mam gema o takich oznaczeniach: 3M5T-14A073-CF-MID2 150903 Ruszy na tym tempomat...czy dać spokój ? |
31-05-2016, 23:07 | #177 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Jeśli masz kierownice 4 ramienną, i masz możliwość sprawdzenia czy pod poduszką masz wejście na dodatkową wtyczkę na 2 chyba kabelki to raczej tak.
01-06-2016, 15:43 | #178 |
Imię: Tomasz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 18
c-matix dzięki za odpowiedź.
Udało mi się zdemontować poduszkę. Tak ma 4-ramienną kierownicę (fota w zał) - czyli ok Poduszka podłączona jest wtyczką jak na zdjęciu (fota w zał) i tak wygląda gniazdo (fota w zał) - w gnieździe mam wszystkie piny...a we wtyczce 3 wolne miejsca. Pod poduszką (na dole kierownicy) jest jeszcze jedno miejsce na wtyczkę (fota w zał) ..ale tu nie mam żadnych pinów - atrapa. To teraz pytanie zasadnicze - do którego gniazda podłącza się przyciski tempomatu ? To samo co poduszka ? czy może to w którym nie mam pinów ? Podpowiem, że mam wersię ghia i już miałem instalację pod grzanie foteli. |
01-06-2016, 15:59 | #179 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
01-06-2016, 17:27 | #180 |
Imię: Tomasz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 18
Dzięki serdeczne za odpowiedź krzys1968.
Czyli tak jak podejrzewałem. Trzeba dodać do tej wtyczki od poduszki piny od wtyczki z przycisków tempomatu (czyli przełożyć). W takim razie powinno śmignąć. Dziękuję i dam znać jak poszło jak zakupie przyciski i uruchomię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
