Stary 03-02-2016, 20:13   #171
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Sprawdz czy masz czujniki pod pedalami i czy ida kable od kierownicy do GEM
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 20:23   #172
nanek81
Imię: benek
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: Był Mondeo Mk3 , C-max S-max mk1 ,S-max mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki są, nie sprawdzałem jeszcze pod poduszką wtyczki
nanek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 20:30   #173
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
wydawało mi się, że w przedliftowych GEMach tylko wersja D (kolega ma C) obsługuje tempomat
Stary 12-02-2016, 10:49   #174
charli_83
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Bump:
Napisał krzys1968 Zobacz post
aniby jak sciagles ten plastik skoro jest jak sie nie myle przyklejony lub zgrzany
Bump: Przyjrzalem sie dokladnie kierownicyi w c-max sie da lecz w focusie juz nie
Jak widzisz kolega ma C-Maxa a ty FFII. U nas da się przełożyć przyciski i plastik od dołu jest przykręcany. Ale ja osobiści się zdziwiłem kiedy chciałem przykręcić przyciski- w mojej kierownicy otwory w nadlewach nie byłu fabrycznie nagwintowane.
Reasumując, przyciski i osłonę można przełożyć z "badziewnej" kierownicy ale czasem trzeba użyć gwintownika
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-10-2019 o 14:47
charli_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 20:02   #175
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Napisał charli_83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukuje kogoś z okolic Puław kto w rozsądnych pieniądzach wgra mi tempomat z aktualizacją softa do C-MAX-a z 2007r. Kontakt: karol.gnasiuk@wp.pl lub 604641798
zapraszam do Lublina
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
Stary 31-05-2016, 13:56   #176
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 18
Hey Koledzy
Pozwolę sobie odgrzać temat swoim pytaniem.
Mam gema o takich oznaczeniach:
3M5T-14A073-CF-MID2 150903
Ruszy na tym tempomat...czy dać spokój ?
Majsterkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 23:07   #177
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Jeśli masz kierownice 4 ramienną, i masz możliwość sprawdzenia czy pod poduszką masz wejście na dodatkową wtyczkę na 2 chyba kabelki to raczej tak.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 15:43   #178
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 18
c-matix dzięki za odpowiedź.
Udało mi się zdemontować poduszkę.
Tak ma 4-ramienną kierownicę (fota w zał) - czyli ok
Poduszka podłączona jest wtyczką jak na zdjęciu (fota w zał) i tak wygląda gniazdo (fota w zał) - w gnieździe mam wszystkie piny...a we wtyczce 3 wolne miejsca.
Pod poduszką (na dole kierownicy) jest jeszcze jedno miejsce na wtyczkę (fota w zał) ..ale tu nie mam żadnych pinów - atrapa.
To teraz pytanie zasadnicze - do którego gniazda podłącza się przyciski tempomatu ? To samo co poduszka ? czy może to w którym nie mam pinów ?
Podpowiem, że mam wersię ghia i już miałem instalację pod grzanie foteli.
Typ Pliku: jpg kierownica.jpg (95.7 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg piny-we-wtyczce.jpg (96.8 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (92.7 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2-ga-wtyczka.jpg (92.4 KB, 167 wyświetleń)
Stary 01-06-2016, 15:59   #179
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Majsterkowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie tam gdzie na fot. 3 kabeliki niebieski i bialy
Stary 01-06-2016, 17:27   #180
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 18
Dzięki serdeczne za odpowiedź krzys1968.
Czyli tak jak podejrzewałem. Trzeba dodać do tej wtyczki od poduszki piny od wtyczki z przycisków tempomatu (czyli przełożyć).
W takim razie powinno śmignąć.
Dziękuję i dam znać jak poszło jak zakupie przyciski i uruchomię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
